配电房维保需要持续不断地进行,工厂及学校区域更是如此。但没有按照要求完成维保工作的企业,却时常出现故障,例如出现变压器铁芯接地不良、硅钢片短路、电路故障等现象。这些问题都需要及时处理,而今天白云机安小编就为大家分享一下变压器故障的处理方法。
一、变压器故障
配电变压器,是电力系统中配电房的重要设备,若出现故障,则将影响正常的生产、生活用电。其故障主要分为:电路故障和磁路故障。磁路故障,是铁芯和夹件所产生的故障,较为常见的是硅钢片引起短路、铁芯接地不良导致放电等故障。
二、电路故障
电路故障是引线故障和绕组故障,通常为线圈的绝缘受潮、产生老化和材料质量问题,切换器接触不良或制造工艺较为粗糙以及二次系统短路导致故障等。运行变压器过程中出现异常声音在运作变压器的过程中,内部产生较大声响,随之出现爆裂声或变压器的套管存在严重的破损,同时伴有放电、闪烁的现象。
三、故障处理方法
分析故障原因,若是因为超负荷,导致变压器出现高且沉重的异响,则应及时调整变压器的负荷。若个别零件较为松动,如铁芯穿心螺钉松动,会引起铁芯的松动,而变压器出现不均匀的、强烈的噪声,必须及时停止变压器的运转加强检修。若系统出现铁磁谐波的振动时,变压器有粗细不匀的噪声出现,须及时对系统参数进行调整。
其实最好解决故障的方法就是提前做好预防工作,所以配电房维保是必不可少的。配电房电力设备检测不容忽视,它是维护电力设备安全运行的重要手段。配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有起点没有终点!
配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安一直为白云机场、广州塔、广州大金环等知名建筑提供电力设备维,障企业利益和人民安全
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
两只单相PT VV接法怎么样接入三相四线电表最近做到一个项目,不太明白,请教一下大家。10kv线路做计量改造,线路有两只单相PT(10/0.22),两只PT为VV接法,有三相CT,电压应该怎么接入3*220/380三相四线电能表呢,这种非标准电压输出情况下的计量能否实现?我研究了一种方案,电压A接入PT1采集的Uab,电压C接入PT2采集的Ubc,将PT二次端子的公共端接在电能表地线,不知这种方式是否可行
