土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 如何实现CAD图纸在线查看?
如何实现CAD图纸在线查看?
发布于:2019-02-19 18:11:19 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
对于许多从事建筑或设计的行业来说,在日常的工作中是需要经常查看图纸的,就拿我们熟悉的CAD图纸而言,在一般的看图软件中时无法进行查看的,只有在特定的环境中字才能进行查看!难道我们想要查看图纸就只能在电脑上安装一些软件吗?
答案当然是否定的,如果是经常需要查看图纸的小伙伴而言,在电脑上安装看图软件是必须的,因为办公时时常需要使用到。那么对于一些没有太大需求的小伙伴而言,就不建议安装啦!这时也许就有疑问啦,要是不安装软件我们怎么查看图纸呢?其实呀,我们完全可以使用在线看图来帮助我们完成看图工作!
CAD在线看图是专 门为工程人员设计的一款简洁小巧的CAD图纸浏览工具,可脱离AutoCAD环境对DWG、DXF文件进行快 速浏览。无 需下载安装插件,直接进入官网页面就可以进行操作了,非 常的方便哦。
1、进入在线看图页面
①在电脑浏览器中搜索“迅捷CAD”字样,找到其官网点 击进入。
②我们可以看到在软件导航栏中有【在线转换】一栏,再次将鼠标光标移动【在线转换】上,在显示出来的菜单栏里点 击在线转换就可以进入看图页面啦。
2、添加图纸
①在进入在线看图页面后,点 击如下图所示的【选择文件】,在弹出的对话框中选择需要进行查看的图纸添加进入看图页面。
②可以点 击【打开文件】按钮添加需要的图纸进入看图页面。
3、查看图纸
①将图纸添加进入在线看图页面后,我们就可以直接对图纸进行查看了。
②还可以根据工具栏和图层栏对挺图纸进行简单的编辑和修改哦。
好啦,以上就是在CAD中快速查看图纸的方法啦,以往可以帮助到小伙伴们哦,see you~
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
PDF转换CAD图纸怎样操作更方便?
在日常的CAD绘图中,小伙伴们经常会需要将CAD图纸转换成其他例如png、PDF等格式的图纸,以便于查看!那么僵PDF转换成CAD格式的图纸,你知道需要怎么操作吗?接下来,就和小伙伴们分享两种方法将PDF格式图纸转换成CAD图纸、 方法一:使用在线CAD转换 第一步:在我们的电脑浏览器中搜索“迅捷cad转换器在线”,小伙伴们可以进入在线CAD转换器网站。
