土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ PDF转换CAD图纸怎样操作更方便?
PDF转换CAD图纸怎样操作更方便?
发布于:2019-02-18 16:48:18 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
在日常的CAD绘图中,小伙伴们经常会需要将CAD图纸转换成其他例如png、PDF等格式的图纸,以便于查看!那么僵PDF转换成CAD格式的图纸,你知道需要怎么操作吗?接下来,就和小伙伴们分享两种方法将PDF格式图纸转换成CAD图纸、
方法一:使用在线CAD转换
第一步:在我们的电脑浏览器中搜索“迅捷cad转换器在线”,小伙伴们可以进入在线CAD转换器网站。
第二步:进入CAD转换页面后,选择转换模式PDF转CAD,添加需要转换的文件,在线版可 免费转换2M内文件,文件添加后,小伙伴们可以进行简单的转换设置,完成设置,点 击开始转换即  可进入转换状态。
第三步:这时只需要将转换后的文件下载到本地即 可,我们需要的CAD格式的图纸就已经转换完成了!
方法二:手机CAD转换
不少小伙伴对于这种方法还是比较陌生的,其实学会在移动端对图纸进行转换好处还是不比较多的,当我们出门在外时,手机就是最方便的工具了,这样随时随地就可以对图纸进行转换了!
①手机应用市场搜索相关内容,找到“CAD转换器”,找到迅捷CAD转换器并将其下载到手机上。
②启动软件,选择相应模式PDF转CAD,软件会自动搜索手机中对应格式的文件,用户可选择需要转换的文件,并进行转换设置。
③点 击开始转换,静待文件转换完成即 可。
好啦,根据以上的两种方法,我们就可以轻松的将PDF格式的图纸转换成CAD格式啦,很是方便票,需要的小伙伴们赶紧去试一试吧,see you~
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
在手机上怎么查看复杂的CAD图纸呢?
一般来说,我们查看CAD图纸,都是在电脑上进行的 ,因为CAD图纸的格式较为特殊,在移动端打开的话需要在手机上安装软件才可以,可是有时我们出门在外,想要在PC端查看图纸当然是不太现实的,这时就需要我们在移动端进行工作啦,移动端的优势就显现出来了!今天就可下伙伴们分享一下怎么在手机上查看CAD图纸吧! 一、安装插件 我们都知道,CAD图纸使用常规的图片查看器是无法打开的,这时就需要我们在手机还是哪个安装可以辅助看图的工具啦!可以在应用市场中搜索“迅捷CAD看图”,直接进行安装就可以啦!
