土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 剪切波波速测试怎么做?
剪切波波速测试怎么做?
发布于:2019-02-19 15:11:19 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
尽管我国经济日新月异 愈来愈好,但我国依旧是一个多震国家,所以在进行建筑工程的设计时,抗震是必要的一个环节。利用剪切波波速测试可以很好地勘察地面波速及地脉周期测试,继而为抗震设计提供有效的依据。那剪切波测试有哪几种?该怎么做?你真的都知道吗?
波速测试的方法有单孔法、跨孔法和瑞雷面波法。目前使用的较多是单孔法, 从上到下或者从下到上逐层对地层进行检测,操作人员在地面上激震,检波器在一个垂直钻孔中接收信号。
现场测试常用击板法产生振源。完成钻孔后,测试步骤如下:
1.平整场地,激振板距离孔口的水平距离约1m~2m,上压重物约500kg或用汽车两个前轮压在木板上,木板规格为:长约2m~3m,宽约0.3m、厚约0.05m。检波器宜埋于木板中心位置。
2.接通电源,在地面检查测试仪正常后,即可进行测试;
3.将三分量检波器放入孔内预定测试点的深度,使检波器贴紧孔壁。
4.用大锤沿木板长轴两个相反方向水平敲击板端激发剪切波,检波器即可接收由地面激发产生并经土层传播而来的剪切波信号,信号通过电缆送入仪器放大记录,存盘完毕,该检测点测试结束。
5.把三分量检波器转移到下一个测试点的深度,重新上述测试步骤,直至达到钻孔测试深度要求;测试点的位置根据工程情况及地质分层确定,对于厚土层,可以1m~2m设一个测试点。
通过剪切波波速测试了解地层结构和划分场地类别简单高效。但是由于测试仪器、测试场地、地层复杂等客观因素都可能会让剪切波波速测试存在一定误差。所以测试人员不仅应具有良好的理论知识,还要有丰富的实践经验,才可以得到理想的测试精度。
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    好资料!
    2019-02-23 09:43:23
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
浅析超声波成孔质量检测在工程中的作用
随着公路桥梁及高层建筑大规模的兴建,超声波成孔质量检测技术桩以其承载力高、施工低噪声、低振动以、及工程造价低等特点已得到广泛的应用。成孔质量检测主要检测指标有孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度。要知道桩孔的质量的好坏会影响到将来的成桩质量。本文主要分析超声波成孔质量检测给桩基施工带来的作用。 1.综合多次分析实测桩孔的孔径、孔深、垂直度的变化,可以评价该地质条件下孔壁的稳定性,对修正当前该地质条件下的成孔工艺、泥浆参数等提供依据。
