土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 浅析超声波成孔质量检测在工程中的作用
浅析超声波成孔质量检测在工程中的作用
发布于:2019-02-19 10:56:19 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
随着公路桥梁及高层建筑大规模的兴建,超声波成孔质量检测技术桩以其承载力高、施工低噪声、低振动以、及工程造价低等特点已得到广泛的应用。成孔质量检测主要检测指标有孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度。要知道桩孔的质量的好坏会影响到将来的成桩质量。本文主要分析超声波成孔质量检测给桩基施工带来的作用。
1.综合多次分析实测桩孔的孔径、孔深、垂直度的变化,可以评价该地质条件下孔壁的稳定性,对修正当前该地质条件下的成孔工艺、泥浆参数等提供依据。
2.可以准确检测桩孔的垂直度,确保桩孔垂直度是灌注桩顺利施工的一个重要条件,否则钢筋笼和导管将可能无法顺利沉放。一般规定桩孔垂直度≤1%H(H 为桩孔深)。
3.通过实测桩孔的孔径、孔深、垂直度和沉渣厚度指标,判定成孔质量是否满足相关技术标准和设计要求。
4.可以把将来对成桩质量有影响的这部分问题孔找出来,在灌注桩之前就能发现问题。如果不做成孔检测,这些因孔质量导致的问题桩只有在桩基检测时才可能被发现,二者相比,成孔质量检测在桩基未灌注之前就发现了问题,大大节约了返工的成本,在灌注桩的施工中有可观的经济效益。
随着科技的发展和信息技术的不断完善使得超声波的利用更为广泛 应用超声波技术进行成孔质量检测不伤害孔壁,是比较科学、先进的无损检测方法,相信会更多地适用于工程检测中。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
低应变反射波法如何解决波形振荡问题?
在进行低应变反射波法时相信大家都碰到过波形振荡问题 为什么会产生波形振荡?该如何消除?传感器本身特性、电源干扰、敲击振源、传感器安装和桩身浅部缺陷等等因素都会造成波形振荡 小编对此问题进行了探讨。 1.传感器频响较窄:例如38Hz地振检波器由于安装条件不同,在830Hz一1700Hz左右有一谐振峰。因而易使波形产生指数衰减振荡。可换用高阻尼、短余振传感器加以解决。 2.电源50Hz干扰可能从电源输入端或信号输入端感应进去
