土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 探讨:正压洁净室的定义
探讨:正压洁净室的定义
发布于:2019-02-19 07:19:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教一个问题:正压洁净室是如何定义的,是洁净室的压力大于零还是压差大于零?谢谢
  • as1215sc
    as1215sc 沙发
    正压是只你洁净室内的压力大于洁净室外的压力,这个压力其实指的是压差。就好比把外界环境压力视为0pa,换鞋间对外的压差是10pa,一更与换鞋间的压差是5Pa,那么你更衣间对外界的压差应为15pa。对于洁净室来说,相对外界普通环境维持正压我保证洁净的前提条件,不然室外不洁净的空气能自然扩散进入洁净室,还谈何洁净。
    2019-05-02 11:21:02
  • 静座常思己过
    正压是指隔间内压力大于室外压压力,指的是隔间相对于室外的压差
    2019-03-01 11:17:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
无尘室内中央空调的节能知识
1、每天开机前先开窗通风一段时间,降低室内有毒气体浓度,保持空气清新。 2、科学设置开机时和使用中的温度,风量,刚开机时,先设置高冷或高热,大风量,使期快速达到理想温度,当温度适宜时,改为常用温度,中,低风量,减少能耗,降低噪音。 3、合理设置温控器温度,一般温度设定在24度至26度为宜,避免过热或过冷,夏季时调高1度,可节电10%左右,冬季时调低1度,则可节电5-8%。
