1、每天开机前先开窗通风一段时间,降低室内有毒气体浓度,保持空气清新。
2、科学设置开机时和使用中的温度,风量,刚开机时,先设置高冷或高热,大风量,使期快速达到理想温度,当温度适宜时,改为常用温度,中,低风量,减少能耗,降低噪音。
3、合理设置温控器温度,一般温度设定在24度至26度为宜,避免过热或过冷,夏季时调高1度,可节电10%左右,冬季时调低1度,则可节电5-8%。
4、使用空调不应频繁开关,不要因为房间温度已达到或高于设定温度而经常启动和关闭空调,应当让空调通过温度控制器来自动迭制启动和关闭。
5、空调运行时尽量少开门窗,频繁地开闭门窗会使空调的制冷或制热效果降低,浪费电能。
6、使用空调的房间应安装窗帘,在夏季,遮住日光的直射可使空调节电约5%,冬季白天使日光射进房间,夜间用窗帘遮挡,以防热量损失。
7、定期清洗空调进风口过滤网和出风口风向调节板,这样可使空调的进风通畅,保持空气洁净,降低能耗的同时对人的健康也有利。出风口保持顺畅,不要堆放大件物品阻挡风。
上海天云建筑工程是集各类实验室与净化室设计、施工、维护为一体的专业型技术企业。立足于专业的净化领域(实验室工程、净化工程、洁净工程、废气处理系统工程等)为客户提供设计、施工、检测、维护、售后等一站式服务.
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
