土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在用电信息采集系统中,关于电流、有功功率、无功功率的问题
发布于:2019-02-18 21:38:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在用电信息采集系统中,对一个行业分类是“排灌”的10kV用户某一时刻的电流、有功功率及无功功率数据采集如下:  IA=0.72A,IC= -0.76A
PA=5.4kW,PC= -3kW  P=2.4kW
QA= 4.6kVA,  QC=6.8kVA  Q=11.4 Kva  请教各位师傅,这个时刻用户的功率因数角在哪个范围,最好给出分析思路,不胜感激。
  • 风平浪静02
    正常情况下:cosφ=1/[√1+3(Pc-Pa)(Pc-Pa)/(Pc+Pa)(Pc+Pa)];
    正常情况下,Pc不太可能为负值,而且Pc应该大于Pa。应该属于相序反接,或者容性负载情况下。
    根据你提供的信息,功率因数在0.16,功率因数角度大约为80度, 估计可能是变压器空载,或者是电容器负载情况。
    2019-02-19 15:58:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】查漏电点最简单的方法
什么是漏电? 漏电是电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。 漏电产生原因 1、有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的感觉,这就是天线和电路板相连产生的漏电。不过这些电对人没多大危险,因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻,产生的电流很小。
