土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】查漏电点最简单的方法
【电气学院】查漏电点最简单的方法
发布于:2019-02-18 15:45:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是漏电?
漏电是电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。
漏电产生原因
1、有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的感觉,这就是天线和电路板相连产生的漏电。不过这些电对人没多大危险,因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻,产生的电流很小。
2、即便是用电器的电路板本身没问题,但由于某些元件漏电(尤其是电容)或是由于电路板受潮、灰尘太多,也会出现漏电的现象,如有一些用电器外壳一开始不带电,但用了一段时间后又带电了,多属这种情况。
漏电的危害
1、人身触电。当电气设备因绝缘损坏而使外壳带电,而工作人员又接触此外壳时,就会导致人身触电事故。此时如地电流的一部分将要从人体流过,其数值大到一定程度就会造成工作人员的伤亡。工作人员触及刺破橡套电缆外护套而暴露在空气中的芯线时一种更加严重的人身触电,此时,入地电流绝大部分流经人体,因而对工作人员的危险性更大。
2、引起沼泽气及煤尘爆炸。我国大部分煤矿有沼气和煤尘爆炸的危险,当井下空气中沼气和煤尘达到爆炸浓度且有能量达到0.28mj的点火源时,就会发生沼气活煤尘爆炸。井下的点火源绝大部分是电火花,而漏电所产生的电火花则占有相当的比例,当电网发生单相接地或设备发生单相碰壳时,在接地点就会产生电火花,若此电火花具有足够的能量,就可能点燃沼气和煤尘。
3、使电雷管无准备引爆。漏电电流在其通过的路径上会产生电位差,漏电电流的数值越大,所产生的电位差就越大,如果电雷管两端引线不慎与漏电回路上具有一定差的两点相接,就可能发生电雷管无准备爆炸的事故。
4、烧损电气设备,引起火灾。长期存在的漏电电流,尤其是两相经过度电阻接地的漏电电流,在通过设备绝缘损坏处时将散发出大量的热,使绝缘进一步损坏,甚至使可燃性材料(如非阻燃性橡套电缆)着火燃烧。
5、引起短路事故。据统计,约有30%的单相接地故障发展为短路。从而造成更大的电气故障。对矿井安全造成严重威胁。漏电故障发展为短路的原因是很简单的,长期存在的漏电电流及电火花使漏电处的绝缘进一步损坏,最后危及相间绝缘而造成短路。
6、严重影响生产。按规程要求,一旦电网发生漏电,就必须停电处理,因而严重影响生产,降低煤矿企业的经济效益。漏电故障的处理少则数小时,多则达几个班次,有的工作面几乎每班都发生漏电停电事故。另一方面,停电使局扇停转,通风恶化,沼气积聚,反过来又威胁了矿井的安全。
查漏电点最简单的方法(一)
利用漏电短路检测探头查找
1、将发射器串联到漏电导线中,确保发射器的一个夹子连到电路的正电源
2、按发射器的开关拨到TONE位置
3、打开探测器声音调节开关,将声音的音量调整到合适的音量
4、用探测器慢慢地扫过导线,导线管等,确保探测器的探测头垂直地在被测导线的上方或下方,并尽可能的使探测头靠近被测导线,这时发射器发出嘟嘟的响声
5、沿着导线或在不同的点探测,从发射器出发慢慢移向负载(附件、灯等)注意探测头的位子如上所述,当声音信号(嘟、嘟的声音)是正常时,表明电路是好的,如果嘟声音变慢或停止,就表明探测头或者正在离开导线,或者经过越过了短路点
6、如果探测器很难或不能接收到任何信号,请调整探测的位置和角度,然后重新探测,看是否有信号被探测到重复探测有疑问地方的前后位置,如果发现了漏电,声音指示信号只在电路是好的一侧是正常的,在这个位置的另一侧是不正常的
7、漏电点就在声音信号终止或突然变化的地方。当测试完成后,关闭探测器和发射器,并从电路上断开连接。
注意事项
只能在直流电压下使用,千万不要连接到大于42V的测试环境中
不要直接或间接地连接到交流电路或任何交流电源供电的线路中
查漏电点最简单的方法(二)
漏电跳闸,全部用电设备都拉开闸仍合不上闸,剪断地线后可以了,全部设备都工作正常。
典型的零线接地故障,检查各电箱及设备有无零线错接外壳。如果相线漏电的话不管设备是否与地线连接漏电开关接都会跳闸的。
断开所有开关,接好地线,先合总开关,要是合不上,就是总开关到各分开关的主线路有问题,原因可能是线路损坏,潮湿,搭铁;如果总开关能和上,再合分开关,逐一合上,哪个合不上查哪个。
漏电保护经常跳闸,即使不用电也跳。漏电保护开关和每一路空气开关都是新换。只理出两个问题: 一、照明零线从漏电保护器零线接出端子未经空气开关直接到个各灯头,断开该零线(从漏保零线出桩拔出)此时开任何一路照明,灯会亮闪一下,漏保马上跳闸,按理说是灯不亮但不跳闸。接好该零线开灯不跳闸; 二、断开进户火线开关及照明空气开关 、再次断开照明零线。
此时该零线与照明火线空气开关出线端有400欧姆左右的电阻,这些现象是否正常?这个情况,不知在线路敷设中你敷设了接地保护线路了吗?如果设了,那我估计这个现象有可能是在某个接线点上,把零线和接地保护线“混接”了,也就是互相错接了,而到你照明线路上的零线可能实际就是接地保护线;
另外还有一种情况,有可能在插座、或某些用电设备的零线端,把接地保护线也接到了零线上,还有如果是多路漏保分别控制多路电路(比如插座、照明、空调等分多路敷线的)电器的,可能由于零线接错或者生产“共接”也就是叫“共零现象”时,漏保也会跳闸或者不能正常工作的。
断开所有开关,关闭所有用电器,顺线路找“400欧姆左右的电阻”的位置,直到所有零火线不显示阻值为止。(线路不正常挺费电) 注:此方法一般不可取。原因一是因为家庭照明线路一般都是暗线,只有两端显露,如果是中间漏电,为查漏电点难道要凿墙?
线路漏电,漏电开关打不开老跳闸(漏电开关好的),在这样情况下一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,看具体情况,如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下 1。把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。
把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题 3。把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题,如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上) 。先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,(也就是说电器一定是好的)就是线路出问题了,只能换线。
把所有漏电开关下属开关关掉。合上漏电开关。然后一个一个试。当下属开关送上后跳阐。那个开关的出线回路线路漏电。如果任何一个下属开关合上都会跳阐,说明配电箱内短路。断掉开关,用万用表测电阻。找到离配电箱最近的那个插座开始测。插座与插座之间是并联,所以要拆下插座面板进线和出线分开测。很麻烦的。一般厨房单独一个回路。普通插座一个回路。客厅空调一个回路。卧室空调可能单独一个回路也有可能两邻近的卧室共用一个回路。热水器和卧室空调一样。照明一个回路(有的照明回路并入漏电开关内,有的不并入。)一般先从厨房测起然后普通插座。
应该安装漏电保护开关或漏电保护插座,对防范严重漏电事故的发生有较好效果。
全部回复(5 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-03-30 17:49:30
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    在损坏前一天设备点检也未闻到异味
    2019-03-02 09:19:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外变压器安装标准
10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离。这个标准来源是那一个国家规范?
