正在加载...
0人已点赞
4. 2. 2 露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于 1. Sm
的固定围栏或围墙,变压器外廓与围栏或围墙的净距不应小于
O. Sm ,变压器底部距地面不应小于 0. 3m 。油重小于 lOOOkg 的相
邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于 1. 5m ;油重 lOOOkg
2500kg 的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于 3. Om ;油重
大于 2500 峙的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于 5m ;当
引用于《20kV及以下变电所设计规范 GB50053-2013》 2014年6月第
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请大神看看这台焊机的容量是多少,是在多少暂载率下的容量?再请教下起重机的暂载率换算的问题:1、主吊副吊行走的电机铭牌的额定功率可以当作100%暂载率的功率吗?如果想计算25%暂载率的计算功率是不是可以用P=(√ε100)/(√ε25)*所有电机的铭牌上标识的额定功率。得出的P是不是在25%暂载率下的功率
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳4. 2. 2 露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于 1. Sm
