土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Excel表格插 入CAD的简单技巧
Excel表格插 入CAD的简单技巧
发布于:2019-02-18 16:49:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
好用的CAD制图软件可以帮助我们有 效完成对各种图形的处理工作,当我们利用该软件进行某个产品装配图后,需要一个材料清单应该如何做呢?在CAD中绘制表格,然后在一个个的添加资料是不是有点麻烦呢?其实我们是可以利用Excel表格解决这个问题的,在Excel表格中输入文字添加资料就要方便多了,然后将添有材料清单的Excel表格插 入到CAD中就好啦。方法如下:1、启动CAD编辑器,打开需要插 入材料清单的图纸。
2、然后执行【插 入】–【对象】–【由文件创建】–【浏览】,选择需要插 入的Excel表格,点 击【确 定】按钮完成Excel转CAD。
小提示:使用同样的方法,也可以将WorD文档插 入到CAD中。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD转Excel,如何快速转换呢?
在日常的CAD制图工作中,我们常常会遇到各 种图纸转换问题,其中就有CAD转Excel,即CAD图纸转换成Excel文件。CAD转Excel,如何快 速转换呢?今天小编就和大家讨论一下,CAD转Excel,快 速转换的方法。我们可以用CAD制图软件绘制好图纸表格,之后将制作的表格数据转为Excel表格,下面我们就来看看该如何操作吧! 打开电施表格21.我们在桌面上双击CAD编辑器的图标,运行CAD编辑器,进入到CAD编辑器的操作界面。2.然后点 击菜单栏里的“文件-打开”选项,调用出“打开图形”弹窗。如图所示:
