在日常的CAD制图工作中,我们常常会遇到各 种图纸转换问题,其中就有CAD转Excel,即CAD图纸转换成Excel文件。CAD转Excel,如何快 速转换呢?今天小编就和大家讨论一下,CAD转Excel,快 速转换的方法。我们可以用CAD制图软件绘制好图纸表格,之后将制作的表格数据转为Excel表格,下面我们就来看看该如何操作吧!
打开电施表格21.我们在桌面上双击CAD编辑器的图标,运行CAD编辑器,进入到CAD编辑器的操作界面。2.然后点 击菜单栏里的“文件-打开”选项,调用出“打开图形”弹窗。如图所示:
3.在“打开图形”弹窗中,我们选择需要转换成Excel表格的CAD图纸“电施表格2”打开。
输出成Excel表格1.我们在绘图框中移动光标选中表格,选择后的表格显示情况如图所示。我们点 击鼠标右键调用出菜单栏,然后选择“输出”选项。
2.这时候会弹出“输出数据”弹窗,我们选择合 适的保存位置(这里我们保存到电脑桌面),同时选择文件保存类型为“逗号分隔(*.csv)或是(*.xlsx)”,然后点 击“保存”按钮即 可。
3.我们可以返回到电脑桌面,找到文件名称为“电施表格2”,文件类型为“.csv/.xlsx”的Excel表格,打开查看。
以上就是使用CAD编辑器专 业版,操作CAD转Excel,快 速转换的演示方法。这一转换方法特 别的简单 方便,对于我们日常CAD制图工作很有帮助,喜欢的小伙伴们可以来尝试一下。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD转Word,快速转换最方便在日常的CAD制图过程中,常常会遇到各 种图纸转换问题,其中就有CAD转Word,即CAD图纸转换成Word文件。是否有方便好用的转换方法呢?今天就和大家讨论一下,CAD转Word,快速转换最方便的方法。 方法:较简 单的方法当然是CAD图纸以图片的形式插 入Word。方法如下: 1.我们运行CAD编辑器专 业版,点 击菜单栏“文件-打开”选项,或是按快捷键“Ctrl+O”,打开需要转换成Word文件的CAD图纸。
