在日常的CAD制图过程中,常常会遇到各 种图纸转换问题,其中就有CAD转Word,即CAD图纸转换成Word文件。是否有方便好用的转换方法呢?今天就和大家讨论一下,CAD转Word,快速转换最方便的方法。
方法:较简 单的方法当然是CAD图纸以图片的形式插 入Word。方法如下:
1.我们运行CAD编辑器专 业版,点 击菜单栏“文件-打开”选项,或是按快捷键“Ctrl+O”,打开需要转换成Word文件的CAD图纸。
2.然后我们在绘图框中,移动光标选中CAD图纸中的所 有图元,然后在命令框中输入“COPYCLIP”命令或是直接按“Ctrl+C”复制选中图元。
3.之后我们打开Word文档,按快捷键“Ctrl+V”或直接点 击鼠标右键,在下拉菜单中选中“选择性粘贴-粘贴-选择“CAD Drawing 对象”,确 定即 可。
我们可以在Word文档中,自定义对图片进行适当的剪裁、位置调整等,使得图片美观。
注意:这种方法可能会导致转换后的Word文件图纸出现细节不清晰,无法编辑具体的内容等问题。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸转Word文件,看看这个方法你会吗?1.我们运行CAD编辑器标准版,点 击菜单栏“文件-打开”选项,调用出“打开”弹窗,选择需要转换成Word文件的CAD图纸打开。 2.然后我们在“查看器”界面里的CAD绘图设置窗口中,点 击“图层”选项,调用“图层”弹窗,按照自定义需求对图层颜色进行修改。例如,若是转换后Word文件要求是黑白色的,就可以选中第 一个图层后再按住shift键选中最 后一个图层,然后把图层颜色全 部修改成黑色即 可。
