1.我们运行CAD编辑器标准版,点 击菜单栏“文件-打开”选项,调用出“打开”弹窗,选择需要转换成Word文件的CAD图纸打开。
2.然后我们在“查看器”界面里的CAD绘图设置窗口中,点 击“图层”选项,调用“图层”弹窗,按照自定义需求对图层颜色进行修改。例如,若是转换后Word文件要求是黑白色的,就可以选中第 一个图层后再按住shift键选中最 后一个图层,然后把图层颜色全 部修改成黑色即 可。
3.之后我们点 击菜单栏里的“复制为EMF格式”选项按钮,在绘图框中移动光标直接框选CAD图纸。
4.之后我们打开Word文档,按快捷键“Ctrl+V”或直接点 击鼠标右键,在下拉菜单中选中“选择性粘贴-粘贴-选择“CAD Drawing 对象”,确 定即 可。
其他方法:当然我们也可以在菜单栏中点 击“剪切框架”选项按钮或是“复制为BMP格式”选项按钮,在绘图框中移动光标直接框选CAD图纸。然后打开Word文档,把按快捷键“Ctrl+V”或直接点 击鼠标右键,在下拉菜单中选中“选择性粘贴-粘贴-选择“CAD Drawing 对象”,确 定即 可。
以上就是今天的分享,CAD转Word,CAD图纸转Word文件的转换方法。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
?DWG格式的建筑设计图纸怎么进行在线查看预览?迅捷CAD看图软件是一款专门为工程人员设计的一款简洁小巧的CAD图纸浏览工具,迅捷CAD看APP可脱离AutoCAD环境对DWG、DXF文件进行快速浏览,更加方便的提高我们的绘图效率等工作,那么我们在平时的设计工作中要是需要进行查看编辑DWG格式的建筑图纸文件,在没有安装任何相关的CAD编辑器的情况下我们该怎么进行在线查看图纸? 步骤一:打开你的电脑桌面上的任意浏览器软件点击搜索迅捷CAD在线看图,即可点击进入在线官网界面了。然后我们直接点击在线看图即可。
