迅捷CAD看图软件是一款专门为工程人员设计的一款简洁小巧的CAD图纸浏览工具,迅捷CAD看APP可脱离AutoCAD环境对DWG、DXF文件进行快速浏览,更加方便的提高我们的绘图效率等工作,那么我们在平时的设计工作中要是需要进行查看编辑DWG格式的建筑图纸文件,在没有安装任何相关的CAD编辑器的情况下我们该怎么进行在线查看图纸?
步骤一:打开你的电脑桌面上的任意浏览器软件点击搜索迅捷CAD在线看图,即可点击进入在线官网界面了。然后我们直接点击在线看图即可。
步骤二:在进入到在线看图界面之后,我们直接点击“打开文件”就可以在指定的文件添加框中上传我们需要进行编辑查看的CAD图纸文件即可。
步骤三:上传完成之后,我们找到在线转换界面的左边的放大或者是收缩功能,将要进行查看编辑的CAD图纸文件调整到合适的大小位置即可。
步骤四:我们要是将图纸调整到最后,想要返回到最开始界面,直接点击软件的右上角的返回全局即可。
步骤五:将图纸查看编辑完成之后,在点击在线界面的上方的选择文件,就可以将编辑的图纸文件选择合适的位置进行存储了。
好了,以上就是DWG格式的建筑设计图纸怎么进行在线查看预览的全部操作步骤了,希望能够帮助到你们,望采纳!如果还想学习到更多相关知识,还可以直接去迅捷CAD官网www.xunjiecad.com 上面进行软件帮助的查找进行相关软件学习!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸以PDF文件的形式插 入WordCAD转Word,之前和大家讨论过CAD图纸以图片的形式插 入Word。这种方法可能会导致转换后的Word文件图纸出现细节不清晰,无法编辑具体的内容等问题。这时候我们可以尝试另外一种方法。方法:CAD图纸以PDF文件的形式插 入Word。方法如下: 1.我们在CAD编辑器专 业版中,点 击菜单栏“文件-导出”选项,或是在命令框输入“EXPORT”命令,调用出“输出数据”弹窗。 2.在输出数据弹窗中,我们选择合 适的保存位置,把CAD图纸保存为PDF格式文件。
