土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸以PDF文件的形式插 入Word
发布于:2019-02-15 17:43:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD转Word,之前和大家讨论过CAD图纸以图片的形式插 入Word。这种方法可能会导致转换后的Word文件图纸出现细节不清晰,无法编辑具体的内容等问题。这时候我们可以尝试另外一种方法。方法:CAD图纸以PDF文件的形式插 入Word。方法如下:
1.我们在CAD编辑器专 业版中,点 击菜单栏“文件-导出”选项,或是在命令框输入“EXPORT”命令,调用出“输出数据”弹窗。
2.在输出数据弹窗中,我们选择合 适的保存位置,把CAD图纸保存为PDF格式文件。
3.然后我们打开Word文档,点 击菜单栏中的“文件-打开-浏览”选项,在“打开”弹窗中选择我们之前保存好的PDF格式文件,点 击“打开”按钮。
4.之后会弹出“Word现在会将您的PDF转换为可编辑的Word文档……”提示窗口,我们点 击“确 定”按钮即 可。这时候CAD图纸就成功转换成Word文件了。
希望能够帮助到大家,小伙伴们快来试一下吧。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
?CAD绘图的时候怎么将两个平行曲线进行连接起来?
通常,平面制图、平面设计时我们用的很多都是CAD,在平时我们使用CAD时,很多同学都是用圆弧或是样条曲线来绘制曲线的,况且有些地方是不能用样条曲线来画的,在CAD中想要将两条平行的曲线连接在一起,那么我们在进行CAD绘制图纸的时候,怎么选择将两条分开的平行的曲线连接起来? 步骤一:在你的电脑桌面上点击搜索迅捷CAD编辑器,点击进入官网界面选择“迅捷CAD编辑器专业版”直接进行下载安装到桌面上即可。
