彩石金属瓦的优点以及安装技术指导
一:彩石金属瓦优点
特福特彩石金属瓦与传统的屋面防水材料相比具有以下明显的优点:
美观:其构成的屋面系统美观、自然、厚重,立体感强,装饰效果好。
轻巧:该产品质地轻巧,重量是一般黏土瓦的1/6,可以大大降低建筑物的荷载。该产品易切割、折曲、安装,施工速度快,施工费用低。
耐用:使用寿命可以达到30年以上。彩石金属瓦屋面系统设计并采用了特殊的钉固技术,具有极强的抗御强风、暴雨和地震的能力。
环保:该产品全部采用环保型材料,生产和使用过程对环境基本不产生污染和破坏,该产品的表面结构还可以吸收雨水对屋面的冲击声,能够很好的消除雨天的噪声污染。
二:彩石金属瓦安装指导
1、 金属瓦在安装前,应首先对屋面进行检查,确保屋面平整。
2、 顺水条采用40×40木方,间距750㎜,要求与屋面(结构)连接牢固平整。
3、 挂瓦条采用40×40㎜木方,间距(从下至上)第一行为345㎜,第二行开始依次均为370㎜,到屋脊的最后一行间距不大于365㎜。
4、 顺水条和挂瓦条,均应按相关标准做防腐处理。
5、 挂瓦条应分挡均匀、铺设平整牢固;瓦面平整、行列整齐、搭接紧密、檐口平直。
6、 每片主瓦钉钉固定时,至少不少于5个钉子;圆脊瓦钉钉固定时,单侧钉子不少于3个;方脊瓦钉钉固定时,单侧钉子不少于5个钉子。
7、 脊瓦之间应搭接严密,间距均匀;脊瓦与斜脊接缝应严密,顺直平整,无起伏和渗漏部位,屋脊与斜脊的接缝需用密封材料密实。
8、 泛水做法应符合相关的标准和工艺要求,顺直平整、结合严密、无渗漏。
9、 主瓦在脊瓦条侧面的上折宽度不小于50㎜。
10、主瓦伸出封檐板的长度为20-30㎜。
11、主瓦在山墙、烟囱等屋面突出部位,上折宽度不小于50㎜。
12、主瓦之间的搭接宽度为60-80㎜。
13、主瓦侧面在天沟处下折宽度不小于50㎜。
14、瓦片的切割应使用专用轧刀。
15、脊瓦两侧端口均应做封堵处理,要求严密、平整、美观。
16、金属瓦固定时,应采用52㎜长的专用镀锌钢钉,用铁锤钉至瓦片接触面8-12㎜时,应使用专用冲子(直径8-10㎜)钉实,以免损伤金属瓦表面。金属瓦与钉子头部接触面应用密封胶密实,无气泡,孔洞现象,并补上与主瓦相同颜色的沙粒。
17、每行主瓦搭接时应从左至右、由下至上、错缝搭接铺设。
18、所有泛水板与立面墙搭接部位,泛水板应覆盖主瓦上折部分,并用钢钉钉实, 然后用密封材料(无酸性)密实封严,保证无渗漏点。
19、屋面的所有 突出部位(如烟囱、天窗、通气孔等)均应按相关标准 做防水加强处理。
20、屋面的檐口线、泛水段、山墙板底边均应顺直并无起伏现象。
21、屋面瓦铺设完毕后,应对屋面进行清理检查,保证金属瓦固定牢固、 密封严密完整、表面平整无损伤。排水坡度符合设计要求(12°-90°)。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砼结构抗渗漏模拟测试,建筑师们点评一下或还要怎么改进。以上抗渗测试,就用一根高压气管做的,摸拟真实环境压力下的渗漏测试 情况。我一直从事地铁等地下工程背水面带水带压堵漏 ,对材料要求很高,必须 在负30米地下结构能搞渗的材料才是好东西。 1、搅拌后,嵌填入高压气管口,凝固几天后,把气管拉至3米高,刚开始渗漏 ,没管它,放任,几天后,渗漏 越来越小,最后不漏了。当然 我不会满足这点压力条件下的渗漏的。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
