以上抗渗测试,就用一根高压气管做的,摸拟真实环境压力下的渗漏测试 情况。我一直从事地铁等地下工程背水面带水带压堵漏 ,对材料要求很高,必须 在负30米地下结构能搞渗的材料才是好东西。
1、搅拌后,嵌填入高压气管口,凝固几天后,把气管拉至3米高,刚开始渗漏 ,没管它,放任,几天后,渗漏 越来越小,最后不漏了。当然 我不会满足这点压力条件下的渗漏的。
所以我就直接把气管拉至窗户外,12层约36米高(楼层可能没有3米,这样的条件,以经很满足常规地下工程抗渗的要求了),加了一个接头,这样直接从高处吸水,然后再突然把接头按进去,但操作过程中,进了空气 ,实际水位在20米的样子,水30秒一滴的速度很快的渗漏 出来,,也没有管它,,最后,可能一周后,水流慢慢变小,最后没有漏了。。
但我一直耿耿于怀,我要的是36米静压水条件 下不能渗漏 ,于是一切重来,直接上36米水压,因气管是塑料的,没法观察 里面的抗渗情况,自我封闭情况,于是我同时又增加了一个玻璃三通,做了同样的试验,凝固后,接上三通,36米水压用手指还得用很大的劲才能把水塞住不漏 出来 。。
接上36米水压后,,也是十几秒钟,塑料气管周边,水滴很快就渗漏 出来了,明显从一个管壁气泡眼里面出来。没有管它,,春节后,现在应该有十来天了吧,昨天开始,到现在,地面没有一滴水,管口有一点渗漏 ,期待它也能完全不漏 。
接上36米水压后,玻璃三通管口,一直到现在没有水渗漏出来。在观察中,不小心把管口碰破了一个,,一个管口只看水有浸润现象,但没有渗漏 ,口壁没有湿痕,另一个管口效果最佳,只浸润约2MM厚度,(两个管口的封口材料不一样)。
下面的测试是模拟适用于普通地下室负二层,地下十米静压水的渗漏试验。
第二种测试,我是先用PVc线管,切了两小截,两个都是先填充普通砂浆,(这个试验证是和玻璃管同时做的)
等 砂浆凝固,干缩后,里面的砂浆块与管壁松动,我按进去约3MM,留下一凹槽,也可能不止(相当于是人为遗留的一个渗漏裂缝一样。),反正没有认真测量过。然后重复上面玻璃管的材料,嵌填渗透结晶材料,凝固后,约五公分的水压,水隔了十来分钟,就直接浸润出来,没有理它,当天就没有漏 了,,我就直接加直接 加至天花板高,2.8米层高总有吧,同样,刚开始漏水,隔了三天自然 也没有漏水了。。
然后我就加了三根PVC管,一根好像3米吧,,因几个接头没有接好有点微渗,我就在管口处,缠了几圈胶布 把接头的水引到管口壁以外,,不然没法观察是管口漏 ,还是接头漏 下 来的水浸润,,这样分不清楚。。。刚开始有点洇 湿,也没有管它,春节后,到目前 管口都是干燥 的。。春节回家,没有加水,管内的水位仅下降了30公分(接头有微漏 导致)。
上述试验算是摸拟自我修复功能,在0.3PM,0.1PM静压下,砼结构几次自我修复不漏 。。
还烦请各位大咖,指正模拟试验中有什么不足之处。。为什么对这个材料有这么大的信心,是我在地铁里面真实环境下,砼结构自我修复 成功了,我不放心,我们这行是不能开半点玩 笑,必须 老老实实的工匠精神 ,,
水是不留情的,这个极限测试,它会让吹牛逼的,国内外各种材料,暴露现原形的。
以上是相关截图,,视频更清楚 ,可以在抖音上找,石博士 或石博士防水堵漏
2,
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑招投标其实就是和工程结个婚征婚=公开招标 相亲=邀请招标 自由恋爱=议标 几个商量好追一个=串标 恋爱失败=流标 恋爱成功=中标 介绍人=招标代理 岳父岳母=业主 婚前指导医生=监理 过岳父母关=资格预审 给女方彩礼=投标保证金 过朋友关=公示 恋爱期间=公示期 确定恋爱关系=确定中标候选人 婚前约定=合同谈判
只看楼主 我来说两句 抢板凳解释一下:
这再说明一下,我对材料的要求非常苛刻,各种检验报告仅测试,多少压力下,几十分钟,一百多分钟的不透水性,不能说明 该材料,在几年十几年的不透水性。这个试验我会挂在墙上几年的。曾经验证一款材料,已历经8年的风吹雨打。(现在吹牛逼的特别多,踏踏实实搞钻研的太少。)
这个模拟真实环境下的地下结构渗漏 ,为什么做这个测试,基于背水面带水带压堵漏 施工中总结的工法实践,施工中,渗透结晶材料必须 先堵水,不能有明水 压力流动水干扰的条件下,才能施工,这无论几千几万一吨的,前提都得先止水水漏 后,才能进行渗透结晶施工。要不然在流动水的冲刷下,渗透结晶材料不能凝固或被冲刷掉。
这 就局限于,如果先堵住 漏 后,再涂刷各种渗透结晶材料,,我们无法验证各种渗透结晶材料的可靠性。
试验表明,我们不要盲目迷信 几万一吨的,国内的国外,各种材料我可以说用的最多,全是埋深几十米深的,最后基本放弃了。没有捷径可走,当不到深层注浆,直接把水阻 挡于结构之外,,效果又快又好。。
也说明混凝土自防水 的重要性。
这个试验,塑料管这个是没有加胶粉的,在压力下 管壁微膨胀,模拟真实环境中,人为造 成的一种渗漏 裂缝,然后看材料是否能自愈封闭,目前36米条件下,自愈很慢,前天到今天,地面没有滴水,管口有少量水珠,估计到今晚半夜汇集成一滴,看会不会滴下来。(从最开始十几秒一滴,几分钟一滴,几十分钟 一滴,几个小时一滴,后面没得耐心观察了。直接春节后来观察的。
(上图是地铁真实环境下做的测试,标1处为,最开始的渗漏 点,最后渗漏 水窜至标2,标2下部还有明显的流水水痕,水痕逐渐收缩,直到最后完全干燥)
对于塑料管这个试验,基本算是成功,,因热胀冷缩造成新渗漏,目前 基本已算是自愈(后期还有可能继续在热胀冷缩条件下继续渗漏,反复验证它的多次愈合功能 )。
因为我在地铁里面做的试验已完全干燥,地铁里面我特意留了这个高静压微渗漏点,如果高静压,渗漏水,没有哪家的表面涂抹材料抹上去就能立马止水的,,,都得先进行前期的采用一定的工法进行堵漏 。。。。
这个微漏 点,我特意没有先堵水,直接抹了约五MM厚,一个圆饼状,压在渗漏点上。两个月来渗漏点,一直在越 来越微的微渗漏 ,渗漏点在逐渐收缩,直到两三个月后,完全干燥。
所以我在春节前,才用塑料管,模拟几种压力条件下,人为制造几种渗漏 形式,,看材料是否能达到自愈合的功能 ,,对于渗透结晶材料的各种吹嘘的天花乱坠 的原理,我们只要求,背水面,带水带压能抗得住 水的就是好东西。。其它都 卵的。
包括,那根PVC管口测试,都是模拟混凝土开裂后,在没有明水的情况下,涂抹渗透结晶,,然后注水,几种加压条件下,都自愈不漏。
既然在带水条件下就能自愈合,,那么,我们回到施工现场 ,有渗漏 水,我再先进行封堵,不漏 后,再来涂刷渗透结晶层,那效果就会更好,,更让人放心。
对于这类材料,我们要求的吃颗定心丸。做了就完全不用去担心 后期新渗漏,造成的昂贵的返修费用,有些核电工程根本没有机会去返修,必须一劳永逸。所以这么多年来,我们基本上还是深层注浆,把水逐于结构之外,才让人真正的放心,睡得着觉。。单纯靠这一层涂膜,就来阻 水,一万个不放心。
只要有效的就是最好的,对于渗透结晶,对于我们专业施工来说,也仅仅把它作为一道防潮层看待的。
