桩基静载荷试验
在桩基或地基基础上逐级或者循环施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩基或地基基础顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的桩基或地基基础的竖向抗压承载力、竖向抗拔承载力、水平承载力的试验方法。
加载
加载要等量分级别进行。每级别的加载量为施工总载荷的10%~12%,每级载荷加到相应稳定的高度才可以进行下一级的加载。每级加载时间不宜少于1min。
每级加载的观测时间
测试载荷的时间为5min、10min、15min和30min,以后每间隔30min测读1次,直至达到每级荷载维持时间的标准。
沉降相对稳定标准
慢速维持荷载法试验时,桩顶在某级荷载作用下,1h内对应的沉降值小于0.1mm时可定为该级沉降达到稳定,可加下一级荷载。
当出现下列条件之一时,可终止加载
(1)当Q~S曲线达到极限承载,且桩顶总沉降量超过40mm,对慢速维持荷载法桩顶总沉降量达到40mm。
(2)采用静载荷法试验时,在某级荷载作用下,24h内还未达到加载量;
(3)Q~S曲线没有明显陡降段,桩顶总沉降量达60~80mm或达到设计要求的最大允许沉降量;
(4)试验已达到设计要求的最大加载量。
卸载
卸载也需分级进行,每级卸载量为2倍的加载量。每级荷载卸载后,观测桩顶回弹量,观测方法与沉降相同。直到回弹稳定后,再卸下一级荷载。回弹稳定标准与沉降稳定标准相同。卸载到零后,至少在2h内每30min观测一次。
基桩静载荷试验使用最大的优点就是不对地基土层产生扰动。所以是国目前用以确定地基承载力的主要方法。为此在工程建设中,静载荷试验是确定基桩和地基承载力的最直接,可靠,具有代表性的的测试方法。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
土工格室的尺寸型号规格什么是土工格室? 土工格室是一种高分子聚合物,它是由HDPE片材聚合物或高强度的聚丙烯片材(PP)经过高强度的焊接点焊接而成的可以来回收缩的土工合成材料。因为它的高强度抗拉和抗压的能力,同时它运输方便、施工简单,最重要的是它能在路基加固修复中可以节省大量土方量,是一种较为理想的土工合成材料。 土工格室的尺寸规格 土工格室分普通土工格室和高强度土工格室两种,普通的片材抗拉强度不低于23MPa,焊点处抗拉强度不低于100N/CM,而高强度土工格室其片材抗拉强度不低于200MPa,焊点处抗拉强度不低于150N/CM。它的HDPE或者聚丙烯(PP)片材厚度在1个厚作用,误差不超过0.05,这里的1个厚指的是1毫米厚度。一般土工格室分5公分高、8公分高、10公分高、15公分高、20公分高等几个规格,均执行GB/T 19274-2003国家标准。
