土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 想让微型细石混凝土泵用的时间长-不泌水是关键
发布于:2019-02-16 08:22:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
       如何才能让微型细石混凝土泵有较长的使用时间呢,这是很多客户在购买的时候比较关心的问题,也是对施工的一个进度的保证条件。其实作为一款泵送混凝土的较大型设备,微型细石混凝土泵在泵送混凝土的时候,也是需要有很标准的操作要求的。其中,不泌水是让微型细石混凝土泵能长时间使用的一个关键所在。
      微型细石混凝土泵泌水的原因:为什么会出现泌水呢,主要的原因还是因为混凝土骨料的不合格。如果混凝土骨料中,颗粒级配不合理的话,或者说大直径的颗粒比例比较大,导致水分不能够均匀稳定地分散到颗粒间的空隙里,从而让水泥和骨料沉降,导致混凝土凝固前产生水分渗出到混凝土表面。
      泌水对细石混凝土泵的危害:1、泌水增大混凝土表面的水灰比,上浮的水中带有大量的水泥颗粒,在混凝土表面形成返浆层,硬化后强度很低,造成微型细石混凝土泵的摩擦增大;2、泌水破坏微型细石混凝土泵的抗腐蚀能力、抗冻性能,导致这些问题的因素也是由泌水后出现的内部泌水通道相关,腐蚀性物质经过泌水通道则能到达混凝土内部,在其到钢筋表面则会形成钢筋锈蚀,和水化产物出现腐蚀反应而损害混凝土。
     通过泌水产生的原因和危害可以发现,只要减少和解决好泌水的情况,才能让微型细石混凝土泵在长期的施工过程中还能有很高的使用寿命。希望在使用中的客户可以很好的重视,这样既可以保证微型细石混凝土泵的使用,也是对施工的一个负责。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
细石混凝土泵的价钱重要-提高使用寿命更重要
      很多的客户关心细石混凝土泵的价钱,想知道怎样才能化更少的钱买到一台合适的好用的细石混凝土泵。但是,小编想说的是,在关心细石混凝土泵的价钱的同时,对于如何提高它的使用寿命,为自己的工程施工创造更多的使用时间,比什么都重要。就算是在优质的设备,也是会有性能损耗的,只能说损耗的时间会慢一些,但还是会损耗。如何才能提高细石混凝土泵的使用寿命呢。       想要让细石混凝土泵可以长期的长久的使用,日常的一些零部件保养工作是不能缺少的,定时的检查个维修工作,以及用后的清洗清洁工作都是很重要的。细石混凝土泵是有每一个部件组合后才能组成使用的,如果因为某一个部件的原因没有及时的处理就会导致细石泵这个设备的整体损坏,后期不能正常施工或者说施工使用时间变短。
