很多的客户关心细石混凝土泵的价钱,想知道怎样才能化更少的钱买到一台合适的好用的细石混凝土泵。但是,小编想说的是,在关心细石混凝土泵的价钱的同时,对于如何提高它的使用寿命,为自己的工程施工创造更多的使用时间,比什么都重要。就算是在优质的设备,也是会有性能损耗的,只能说损耗的时间会慢一些,但还是会损耗。如何才能提高细石混凝土泵的使用寿命呢。
想要让细石混凝土泵可以长期的长久的使用,日常的一些零部件保养工作是不能缺少的,定时的检查个维修工作,以及用后的清洗清洁工作都是很重要的。细石混凝土泵是有每一个部件组合后才能组成使用的,如果因为某一个部件的原因没有及时的处理就会导致细石泵这个设备的整体损坏,后期不能正常施工或者说施工使用时间变短。
除了以上,还要注意不要让水箱中的冷却水的水温过高,因为温度过高就会造成活塞的磨损,需经常更换水箱中的冷却水。输送管道接管时,一定要从泵机出口处接起,即由前向后接,切不可先接两头,再接中间。不正确的接法,会使管道相互间存在“内力”,混凝土输送泵泵送中很容易导致管道从接头处断裂。管道接好后,泵机出口、弯管处、管道悬空处,都要固定牢固,以防管道窜动而损伤管道。
不管是细石混凝土泵的价钱是高是低,客户都应该更加关心提高设备使用寿命的方法和措施,这样才能让自己不白花钱,还能保证有很好的施工效果,毕竟每一次的付出只有带来收获或者帮助才是值得的。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
【结构学院】结构工程师,如何做到其乐无穷?作者:鲲鹏 来源:JIE构生活 这几年,做结构咨询工作,接触了不少甲方(地产),包括大私企、大国企,当然也有一些小地产,同时,也接触了一些设计院。我发现,无论是在地产,还是在设计院,有少部分结构工程师,过得酣畅淋漓,激情饱满;而大部分人却是畏手畏脚,郁郁寡欢。 这究竟是怎么回事呢? 毛泽东有句名言,“与天斗、与地斗、与人斗,其乐无穷”。仔细想想,这句话恰如其分地描述了我们的工作呀。
