近年来,桩基在高层建筑以及桥梁等建筑工程中得到广泛的应用。桩基的作用主要是将结构上部载荷传递到较深和较好地层中,是构筑物基础承载力的重要组成部分,如果桩基础一旦出现失稳,势必会造成整体建筑物的破坏,直接影响到工程结构的质量和安全。因此,必须加强对桩基工程的检测,小编总结了其影响检测质量的因素主要有以下5点仅供大家参考。
一、准备工作
1.检测前应有下列资料:桩位平铺图、桩基设计图、原始打桩记录、地质勘察报告;掌握桩基类型、成桩工艺、桩长、桩径、桩身混凝土强度等参数。
2.到现场进行调查,了解其实际施工质量。
二、龄期要求
由于混凝土强度与其龄期密切相关,龄期较短的情况下,对测试质量影响较大,这些影响主要表现在判别缺陷的性质和程度上。依据规范要求,被检测的灌注桩应达到规定养护龄期后进行,对打入桩,应在达到地基土有关规范规定的休止期后施测,尤其是长桩和场地地质条件较差的桩更为必要。
三、仪器选用
若基桩长径比过大,且地基土强度较高,入射波衰减较快,桩底反射信号较难探测到。
四、信号采集
振源的选择及其对信号的影响。由于不同深度的缺陷对测试的频率范围要求不同,选用不同频响力棒,可使测试结果更加准确。检测浅部缺陷或短桩时,宜用高频振源,以提高分辨率,而对于长大桩或深部缺陷宜选用低频振源。振源对测试效果影响很大,不同的激振方式会产生相差很大的曲线。
五、数据分析
1.数字滤波法。在采集信号的过程中,都有可能产生一些干扰信号或因传感器安装不当出现的共振及因桩头的裂纹而产生的附加振动等,影响正常信号的接收,造成曲线不规则,桩底反射信号不明显甚至没有,不能直接进行分析。
2.指数放大法。当桩底反射较弱或不明显时,可采用指数放大,使尾部信号增强,确保在同一屏幕中桩底反射清晰可见,有时数字滤波后再结合指数放大效果更明显。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
至高无上的“鲁班奖”,为何频频遭“打脸”?2月14日,中国建筑业协会发布《关于公布2018~2019年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)入选名单的通知》。其中121项工程入选,474家企业上榜!恭喜他们! 各省、自治区、直辖市建筑业协会(联合会、施工行业协会),有关行业建设协会,解放军工程建设协会,国资委管理的有关建筑业企业,有关单位: 2018~2019年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)评选工作已结束。现将2018~2019年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)入选工程名单予以公布。
