土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 既不是茶花也不是梅花,却叫着茶梅!
既不是茶花也不是梅花,却叫着茶梅!
发布于:2019-02-15 09:51:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
偶然间看见一种似茶又似梅的茶梅,就被它给深深地吸引了。茶梅是山茶科、山茶属小乔木。茶梅冬日开花,且多为红色,花如梅,有梅的特性,种叶似茶,又属山茶科植物故而得名。今天就一起来看看冬日如何将茶梅养好吧!
茶梅花每当开花时节,花繁如织、花艳似锦,火一样的热烈,引人注目,令人流连忘返。而且茶梅花的花期在冬季且花期长,每年11月下旬为始花期,到来年4月中、下旬为落花期,花期长达4个月。所以,很适合在冬季养一盆哦!
温度
茶梅在寒冷的冬季和早春处于半休眠状态,适宜温度为2-10℃。当平均温度超过10℃时,就会促进它的营养生长,从而争夺了正在发育中的花蕾所需的养分,导致其逐渐枯落。
光照
茶梅花喜光而稍耐荫,忌强光。所以冬季应该放在阳光充足的地方。
忌勤换位置
盆栽茶梅冬季入室后,属于停止营养生长进入花蕾膨胀的半休眠期,需要有一个稳定的凉湿环境。如果变动摆放位置,这样很容易打乱其生长规律,影响生长和正常开花。
疏蕾
茶梅在孕蕾到开花期间需消耗大量养分,如不及时、大量的疏蕾,就难以保证有足够的养分供后期花蕾发育和开花之需。所以,在它打花蕾的时候,要舍得修剪花蕾,这样养分才能足够供给开花。
施肥
盆栽茶梅花冬季入室后一般不要施肥,否则冬季易僵蕾僵花。所以为了保证花开正常,重点应加强营养生长期的肥水管理,可分春、夏两个阶段施肥。春季花开过后至抽梢前,要及时追施肥,夏季施肥可在春梢老化的6月以后,此时肥量可稍大些,并可连施。
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢楼主分享
    2019-02-15 10:46:15
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物租赁公司最不想遇见的花卉枯萎现象
   花卉出现枯萎现象,这是最上海植物租赁http://www.huanqiu-green.cn公司工作人员最不想遇见的问题,造成花卉枯萎的原因很多,如缺水、缺肥、缺少光照、温度不适应,对土壤中所含酸碱度不适应、施化肥过量、感染了病毒、遭到了虫害受到空气有毒气体的损害等等,情况十分复杂,不过,大多数是由于水分不够造成的。    (1)由于空气过于干燥而造成的萎蔫,弥补的办法是对花卉周围的地面,叶面每天喷水2—3次;(2)由于盆土缺水,常常是由于养花者每次浇水的量太少,只把锱土表面浇潮了就以为够了,结果是花卉的根部吸收不到水分,这是花卉的浇水的大忌,养花者称之为“浇半截水”,这样时间长了,花卉自然要因为得不着水分而萎蔫。
