土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 植物租赁公司最不想遇见的花卉枯萎现象
植物租赁公司最不想遇见的花卉枯萎现象
发布于:2019-02-13 17:14:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
   花卉出现枯萎现象,这是最上海植物租赁http://www.huanqiu-green.cn公司工作人员最不想遇见的问题,造成花卉枯萎的原因很多,如缺水、缺肥、缺少光照、温度不适应,对土壤中所含酸碱度不适应、施化肥过量、感染了病毒、遭到了虫害受到空气有毒气体的损害等等,情况十分复杂,不过,大多数是由于水分不够造成的。
   (1)由于空气过于干燥而造成的萎蔫,弥补的办法是对花卉周围的地面,叶面每天喷水2—3次;(2)由于盆土缺水,常常是由于养花者每次浇水的量太少,只把锱土表面浇潮了就以为够了,结果是花卉的根部吸收不到水分,这是花卉的浇水的大忌,养花者称之为“浇半截水”,这样时间长了,花卉自然要因为得不着水分而萎蔫。
   (3)补救的办法,当然是对盆土进行浇水,但这里有一个特别值得注意的问题:这时对盆土浇水只能逐渐增加浇水量,不可猛然一下子浇得太多,这是因为当花卉植株萎蔫时,它的根毛已经萎缩,丧失了吸水的功能,同时,萎蔫已使细胞失水,若供应水分骤然过多,会使细胞壁和原生质发生质壁分离,所以植物在干旱之后,猛然吸入大量的水分时,也会导致死亡另外为了防止花卉出现枯萎,作为专业的植物租赁公司来讲,还必须要让养护人员懂得各种各样的植物一些基本的室内生长特性,只有详细的了解了下面这些植物的特点,才能使用有效的解决方法来防止室内花卉出现枯萎的现象时让工作人员焦头烂额。
   元宝树:抗旱、耐寒、耐瘠、抗逆性强,放于散光处,盆土干透浇透铁树;生长缓慢,为常绿灌木,喜光但不耐暴晒、喜温暖,注意浇水,放置于阳光处虎头影:喜阳光,耐旱,根系不发达,夏天放在室外通风向阳处,高温阴暗易徒长变形发财树:喜欢充分的日照和高温,也耐阴。适温为15-30℃,夏天浇水3天一次摇钱树:喜温暖环境,需半阴条件,放于散光处,盆土干透浇透,浇水不能太勤国王椰子:喜温暖、湿润和半阴环境,适温20-30℃放于散光处,盆土干透浇透紫背竹芋:喜半阴环境,怕寒。适温为18-22℃,置于散光处,保持盆土湿润红掌:喜阳,怕暴晒,喜高温多湿环境,不耐寒,13℃以下出现冻害,叶片生长期经常喷雾,保持湿度,忌强光照射,夏季置于北窗台,其他季节放南窗台凤梨:喜阳喜热,盆内不可积水,浇水时大部分水应在中心部的空筒中美丽针葵:喜温暖、湿润和半阴环境,置于散光处非洲茉莉:不喜直射阳光,喜半阴,要求通气良好,湿润,夏季要庇荫栽培,冬季严格控制水量,以偏干为好巴西木:喜温暖环境,生长适温16-26℃,较耐旱,需半阴条件,喜疏松、肥沃、排水良好的沙壤土榕树盆景:喜疏松、肥沃的砂质酸性土壤,不耐旱,较耐水湿,可在室内散射光条件下长期陈设富贵竹塔:喜温暖环境,适温20-25℃,越冬5℃以上,保持盆中经常有水内越冬。旺季要多浇水,冬季盆土可稍偏干
   绿宝石:喜温暖潮湿,喜光但怕阳光直射,耐阴。越冬温度应在15℃以上,盆土要肥沃,且排水良好变叶木:喜温暖、湿润及阳光充足。对干旱敏感,放于散光处,控制水量龙骨:喜阳光,耐旱,夏天放在室外通风向阳处,忌积水绿萝:喜高温、高湿、半阴环境,适温18-22℃,越冬温不低于15℃,保持盆土湿润,并向叶面喷水;盆土以透气性好的松针混合土为好滴水观音:喜湿润,不耐干旱,喜阴,保持盆土湿润,盆土以透气性好的松针混合土为好散尾葵:喜高温、潮湿和半阴环境,放于散光处,保持盆土湿润金枝玉叶:喜温暖、湿润及半阴环境,保持盆土湿润,并向叶面喷水酒瓶兰:不怕旱、又耐寒(可耐0℃以上低温),盆土保持微湿、疏松为好绿巨人:喜温暖湿润、半阴和微酸性环境,适温15-25℃空气相对湿度在40%以上,夏天应遮阴,冬天适当见阳光万年青:喜温暖、湿润和半阴环境,忌阳光直射,不耐寒。生长适温25-30℃,越冬温15℃以上。保持盆土湿润,放于阳光散射处一品红:喜温暖湿润环境和充足的阳光。
   白鹤芋:喜高温多湿和半阴环境。不耐寒,冬季越冬温度不低于15℃,盆栽用土必须疏松肥沃,叶片生长期要充分浇水和喷水,保持较高的空气湿度,并适当遮阴橡皮树:喜温暖、湿润的气候,不耐寒,夏季不可烈日暴晒,要置在室内或阳台通风、遮荫处,冬天宜在室
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
打造植物专类园,推荐用这些花木
专类园是指在一定范围内种植同一类观赏植物以供游赏、科普或科学研究的园地。专类园的主题性较强,通过精心设计将植物与文化相结合,能够更好地展现某种植物的群体观赏效果,在给游人视觉享受的同时,增添专类园景观的文化内涵。好养护专业园林养护 专类园的建设要考虑以下几个方面 1. 园区选址 选址是建园的基础,相地如能合宜,造园自然得体。专类园在选址时,要综合考虑地形、地貌、土壤等因素,最好选择土壤较肥沃的地带。
