土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板基础下的桩基是什么桩?
筏板基础下的桩基是什么桩?
发布于:2019-02-14 19:41:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位老师好,对建筑结构比较感兴趣,我在建筑工地上看到工人在打筏板之前在筏板地基上打桩,这种桩大概直径20厘米里面有3根钢筋,每隔两米就有一个这种桩,这是什么桩?有什么作用?还有筏板基础的水平方向的稳定性怎么保证呢?通过降水操作建好后,地下水回升会影响建筑安全性么?
  • 甲方施工员
    楼主说的是抗浮锚杆
    2019-04-12 10:24:12
  • 小乐乐0516
    小乐乐0516 板凳
    不知道你所在的地区,也没有照片,所以只能根据你的描述以及个人理解回复:估计属于预制混凝土实心方桩例如在沉降控制复合桩基里,就是小方桩与筏板共同受力,减小沉降量
    2019-02-16 21:34:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一些结构设计中的Excel技巧
工作中免不了要和数据打交道,Excel功能强大,平时能用到的功能肯定是冰山一角。下面罗列了一些笔者在平时工作中用过的,说不定你也会用到。 1 绝对引用和相对引用 将含有公式的单元格,复制粘贴到其他单元格时,公式中所含的参数,会相应发生变化。这就是Excel默认采用相对引用。例如,公式中含有单元格A5,将公式粘贴到右边一格,公式中A5变为B5。 若希望复制粘贴过程中,公式中参数不变化,则可以加上符号$。例如,公式中参数$A5,粘贴至第88行任意单元格,参数变为$A88。添加符号$的行或列被锁定,变为绝对引用。
