CAD的输出格式之一的Dwt格式图纸在日常的绘图中也是经常被我们忽略掉的一种,其实使用dwt输出格式的小伙伴也少不少没知识我们日常习惯了dwg格式的使用,那么CAD的输出格式之一的Dwt格式有什么特点?怎么转换呢?dwt格式与dwg格式又有什么区别呢?
这两者本身是没有什么太大的区别的,DWG文件是保存的图纸文件,DWT是模板文件,就是可以用来新建图纸使用,因此模板文件中通常只保留一些公用的设置,例如图层、文字样式、标注样式、图框等,这个跟WORD、PPT的模板是类似的。
如果较为严谨的说呢,前者是工作文件,也就是AutoCAD完成的设计图形文件;后者是模板文件,第 一个Dwg文件都是以某一特定的模板文件为基础来绘制的。模板文件只包涵少量的对象,而主要是一些进行一些满 足标准规范进行的设置,如图层设置、文字样式、标注样式。当然也可把一些标准的对象放置到模板中,如图框、标签块等。
AutoCAD默认的模板是acaD.Dwt,该模板文件基本没有什么特 别的设置,所以新建文件时,很多东西都要进行设置才能绘制出符合相关标准的图纸来。你可以把设置好的模板保存为acaD.Dwt代替原来的默认模板,也可以在选择中指 定自己特定的模板文件。
那么我们要怎么才能对Dwt格式进行转换呢?
操作一:进入操作界面
1、在浏览器中搜索迅捷CAD进入软件官网。
2、在网站上方的导航栏中,选择【在线转换】板块。
3、在这里我们选择CAD版本转换。
操作二:转换设置
1、点 击如图所示的【点 击选择文件】,在弹出的弹框中选择图纸添加进入转换界面。
2、同时可选择改文件的转换格式和输出文件版本。
3、设置文成后点 击【开始转换】即 可。
操作三:转换图纸
图纸开始转换后,当进度条转动到第④转换完成处我们需要的图纸就可以完 美转换出需要的格式了。
总的来说呢,Dwg格式和Dwt格式的差别并不大,Dwg格式可以转换的格式Dwt也可以做到同样的效 果。希望可以帮助到有需要的小伙伴们哦。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
怎么看懂施工图中的钢筋符号?很多小伙伴在接触CAD的时候,最头疼的恐怕不是绘图而是看图吧,对此我也是深有体会。还记得在刚刚接触CAD的时候,一看到图纸汇总各式的符号就头痛,不过现在算是好多了。可能很多小伙伴都会有这样的疑问,怎么看才能懂施工图中的钢筋符号呢?接下来就告诉你答案! 其实在我们的认真的分析和了解钢筋图纸符号之后,你就会发现别人看懂图纸需要一年,你只需要十分钟就能学会。 一、钢筋主要分为两类:
