很多小伙伴在接触CAD的时候,最头疼的恐怕不是绘图而是看图吧,对此我也是深有体会。还记得在刚刚接触CAD的时候,一看到图纸汇总各式的符号就头痛,不过现在算是好多了。可能很多小伙伴都会有这样的疑问,怎么看才能懂施工图中的钢筋符号呢?接下来就告诉你答案!
其实在我们的认真的分析和了解钢筋图纸符号之后,你就会发现别人看懂图纸需要一年,你只需要十分钟就能学会。
一、钢筋主要分为两类:
一类为圆钢(Ⅰ级钢筋),一类为螺纹钢(Ⅱ级)。当然螺纹钢还有Ⅲ级和Ⅳ级钢。但是这两类属于高强度钢筋,经常用于大型高层建筑中。
二、钢筋符号识别:
1、钢筋的根数、直径、等级
例如:3Ф20
3:表示钢筋的根数
Ф:表示钢筋的等级直径符号(钢筋符号)
20:表示钢筋的直径
2、钢筋表示含义:
例如:2φ12,3Φ18
上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18
三、钢筋算量的基本方法:
钢筋的算量公式和计算方法有很多,在此小编只挑选几个经常使用的,如果你还知道,可以到下方评论区进行填充。
1、箍筋
箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1
2、腰筋
构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d
3、拉筋
拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d
拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。
想知道这些图纸都是在哪里找到的吗?自己找答案哦。
好啦,以上就是九天和小伙伴们分享的看懂施工图中的钢筋符号的方法啦,希望可以帮助到小伙伴们哦,see you!
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
怎么在CAD转换图纸的时候约束页面的大小?有时候我们我们绘制的图纸中涵盖有很多的内容,导致我们在讲需要的图纸进行格式转换后发现图纸的页面大小太大了,不方便携带,这时要怎么办呢?其实要,只需要我们在将图纸进行转换的时候,提前将页面大小进行约束的可以了,具体需要在怎么操作呢?方法如下: 第 一步:打开CAD转换器 在我们的电脑桌面上双击鼠标打开电脑上CAD转换器。 第 二步:添加图纸 ①进入转换器操作界面,可以看到软件左侧有一排转换栏,可以根据转换需求选择不同的选项卡。在这里选择【CAD转图片】。
