有时候我们我们绘制的图纸中涵盖有很多的内容,导致我们在讲需要的图纸进行格式转换后发现图纸的页面大小太大了,不方便携带,这时要怎么办呢?其实要,只需要我们在将图纸进行转换的时候,提前将页面大小进行约束的可以了,具体需要在怎么操作呢?方法如下:
第 一步:打开CAD转换器
在我们的电脑桌面上双击鼠标打开电脑上CAD转换器。
第 二步:添加图纸
①进入转换器操作界面,可以看到软件左侧有一排转换栏,可以根据转换需求选择不同的选项卡。在这里选择【CAD转图片】。
②点 击下图所示的【添加文件】或【点 击添加文件或将文件添加到此处】,在弹出的弹框中选择需要进行转换的CAD图纸点 击【打开】,图纸即已添加进入转换页面了。
第三步:设置页面大小
①在图纸添加进入操作页面后,可以根据系统提供的转换功能对页面的大小进行选择。
②在转换前还可以对输出 色彩、背景颜色、输出格式等内容进行修改。
③点 击右下角的【批量转换】按钮。
第四步:转换完成
①待图纸状态栏显示为100时,即说明转换已经完成。
②可以根据【预览】查看转换后的图纸,也可以选择在桌面进行查看呦。
好啦,以上就是在CAD转换器中将CAD图纸转换成理想图片尺寸的方法了,希望能够帮助到大家哦。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1101 人订阅
CAD输出的HPGL格式时什么格式?在打开的HPGL格式的时候怎么旋转度数?一般来说在CAD中,图纸的输出格式使用较多的就是dwg、dxf这两种格式了,HPGL也是CAD输出图纸格式的一种,只是在日常绘图的时候使用到的比较少。 HPGL即惠普图形语言,是一个被大多数 CAD 绘图软件所支持的输出文件格式,可使用ViewCompanion Pro 查看、打印 HPGL, HPGL/2 图像文件。那么我们在打开的HPGL格式的时候要怎么旋转度数?操作如下:
