一般来说在CAD中,图纸的输出格式使用较多的就是dwg、dxf这两种格式了,HPGL也是CAD输出图纸格式的一种,只是在日常绘图的时候使用到的比较少。
HPGL即惠普图形语言,是一个被大多数 CAD 绘图软件所支持的输出文件格式,可使用ViewCompanion Pro 查看、打印 HPGL, HPGL/2 图像文件。那么我们在打开的HPGL格式的时候要怎么旋转度数?操作如下:
第一步:在我们的电脑桌面上找到CAD制图软件,鼠标双击启动运行软件,进入CAD编辑界面。
第二步:在CAD编辑器的操作界面点 击左上角“文件”按钮,在下拉选项中点 击“打开”功能,选择需要进行编辑的CAD文件。然后,点 击“打开”即 可。
第三步:
①首先,选择并单击“文件”选项,在下拉框中选择“选项”功能按键。点 击 激 活 即 可弹出选项设置面板。
②“选项”面板主要分为左右两个板块,设置选项菜单区,与功能设置区。这时我们就可以结合文件编辑需求极 限菜单栏选择。如下图所示:
第四步:
鼠标单击切换至“可见性”设置面板区,即 可在右侧显示相关“可见性”设置。如:线宽、HPGL、EPS导 入库、3D、CAD边框、质量、Show entity options 等等
第五步:
①将打开HPGL文件时旋转度数设置前方框功能勾选出,设置文件需旋转的度数,例如:30。
②点 击“OK”即 可退出选项面板设置对话框。
根据以上的操作步骤我们就可以在打开的HPGL格式的时候旋转度数啦,相信看完这篇文章小伙伴们对HPGL图纸格式应该不会陌生啦,希望可以帮助到小伙伴们哦,see you~
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1101 人订阅
适合新手学的CAD快捷键有哪些?想要快速提高自己CAD的制图效率,CAD快捷键是绕不过去的一个大山,很多小伙伴都觉得CAD快捷键太多了记不住,其实很多小伙伴们都是被大篇幅的快捷键给吓到了。CAD快捷键中有不少都是在即已中可以找到规律的,前往不要望而却步哦! 一、常用功能键 F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉
