土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 适合新手学的CAD快捷键有哪些?
适合新手学的CAD快捷键有哪些?
发布于:2019-02-11 17:08:11 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
想要快速提高自己CAD的制图效率,CAD快捷键是绕不过去的一个大山,很多小伙伴都觉得CAD快捷键太多了记不住,其实很多小伙伴们都是被大篇幅的快捷键给吓到了。CAD快捷键中有不少都是在即已中可以找到规律的,前往不要望而却步哦!
一、常用功能键
F1:  获取帮助
F2:  实现作图窗和文本窗口的切换
F3:  控制是否实现对象自动捕捉
F4:  数字化仪控制
F5:  等轴测平面切换
F6:  控制状态行上坐标的显示方式
F7:  栅格显示模式控制
F8:  正交模式控制
F9:  栅格捕捉模式控制
F10:  极轴模式控制
F11:  对象追踪模式控制
CAD其他快捷键
一、常用CTRL,ALT快捷键
ALT+TK  如快速选择
ALT+NL  线性标注
ALT+VV4  快速创建四个视口
ALT+MUP  提取轮廓
Ctrl+B:  栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C:  将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F:  控制是否实现对象自动捕捉(F3)
Ctrl+G:  栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J:  重复执行上一步命令
Ctrl+K:  超级链接
Ctrl+N:  新建图形文件
Ctrl+M:  打开选项对话框
Ctrl+O:打开图象文件  Ctrl+P:打开打印对说框
Ctrl+S:保存文件  Ctrl+U:极轴模式控制(F10)
Ctrl+v:粘贴剪贴板上的内容  Ctrl+W:对象追踪式控制(F11)
Ctrl+X:剪切所选择的内容
Ctrl+Y:重做  Ctrl+Z:取消前一步的操作
Ctrl+1:打开特性对话框  Ctrl+2:打开图象资源管理器
Ctrl+3:打开工具选项板  Ctrl+6:打开图象数据原子
Ctrl+8或QC:快速计算器  双击中键:显示里面所有的图像
二 、尺寸标注
DLI:线性标注 DRA:半径标注
DDI:直径标注  DAL:对齐标注
DAN:角度标注  DCO:连续标注 DCE:圆心标注
LE:引线标注  TOL:公差标注
三、捕捉快捷命令  END:捕捉到端点
MID:捕捉到中点  INT:捕捉到交点
CEN:捕捉到圆心  QUA:捕捉到象限点
TAN:捕捉到切点  PER:捕捉到垂足
NOD:捕捉到节点  NEA:捕捉到最近点
四、基本快捷命令  AA:测量区域和周长(area)
ID:指定坐标  LI:指定集体(个体)的坐标
AL:对齐(align)
AV:打开视图对话框(dsviewer)  SE:打开对象自动捕捉对话框
ST:打开字体设置对话框(style)  SO:绘制二围面(2d  solid)
SP:拼音的校核(spell)  SC:缩放比例
(scale)  SN:栅格捕捉模式设置(snap)
DT:文本的设置(dtext)  DI:测量两点间的距离
OI:插入外部对象  RE:更新显示
RO:旋转  LE:引线标注
ST:单行文本输入  La:图层管理器
五 、绘图命令
REC:矩形  A:绘圆弧
B:定义块  C:画圆
D:尺寸资源管理器  E:删除
F:倒圆角  G:对象组合
H:填充  I:插入
J:对接  S:拉伸
T:多行文本输入  W:定义块并保存到硬盘中
L:直线  PL:画多段线。
M:移动  X:分解炸开
V:设置当前坐标  U:恢复上一次操作
O:偏移  P:移动       Z:缩放
相信学会了这些,对于我们在CAD中绘制图形的效率一定会大大提高的!
结构施工图
57.56 万条内容 · 1101 人订阅
CAD图纸版本不兼容怎么办?
经常使用CAD的小伙伴们在对图纸进行工作时应该都遇到过这样的 问题,在自己的电脑中绘制的CAD图纸,在其他同事的电脑中进行编辑的时候则无法显示出来,而图纸源文件也并没有受损,但就是打不开!其实呀,很多小伙伴可能还不太了解,不同版本的CAD图纸时只能向下兼容的。也就是说,低版本的编辑器是无法打开高版本编辑器所绘制的CAD图纸的! 这就有两种解决方法啦,第一种,将自己使用的低版本CAD编辑器升级成最新版本的编辑器;第二种,修改CAD图纸的版本信息。下面我们着重讲述一下怎么修改CAD图纸的版本信息!
