经常使用CAD的小伙伴们在对图纸进行工作时应该都遇到过这样的 问题,在自己的电脑中绘制的CAD图纸,在其他同事的电脑中进行编辑的时候则无法显示出来,而图纸源文件也并没有受损,但就是打不开!其实呀,很多小伙伴可能还不太了解,不同版本的CAD图纸时只能向下兼容的。也就是说,低版本的编辑器是无法打开高版本编辑器所绘制的CAD图纸的!
这就有两种解决方法啦,第一种,将自己使用的低版本CAD编辑器升级成最新版本的编辑器;第二种,修改CAD图纸的版本信息。下面我们着重讲述一下怎么修改CAD图纸的版本信息!
步骤一:我们先在电脑端安装CAD转换器。
步骤二:双击打开CAD转换器运行,在操作界面的左侧菜单栏中,我们可以看到各 种CAD版本格式的按钮,我们选择点 击“CAD版本转换”按钮。
步骤三:点 击页面中间“添加文件”按钮,把需要处理的CAD文件添加至软件,也可直接把文件拖曳至软件界面。
步骤四:接着在“输出类型”“输出版本”中选择好转换后文件的格式和版本,在软件右上角“输出目录”里选择好文件转换后的保存位置。之后点 击“批量转换”按钮就完成转换操作了。
步骤五:转换结束后,可以点 击状态栏右侧的“打开”按钮查阅转换好的CAD图纸,而点 击“文件夹”按钮则可以找到CAD图纸具体的存储位置。
好啦,以上就是修改CAD图纸版本信息的解决方法啦,这样的方法还适用于CAD图纸的格式转换哦!
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1101 人订阅
CAD转换格式中的BMP是什么图纸格式?怎么转换?什么是BMP格式?怎么将CAD图纸转换成BMP格式在CAD中,由于其格式的特 殊性,往往需要将CAD图纸转换成其 他不同的图纸格式,一般较为常见的CAD转PDF、CAD转JPG都是比较常见的操作了,那么关于CAD转换成BMP格式你又有多少了解呢?具体BMP又是怎样的一种格式呢? BMP(全称BitMap)是WinDows操作系统中的标准图像文件格式,可以分成两类:设备有向量相关位图(DDB)和设备无向量关位图(DIB),使用非 常广。它采用位映射存储格式,除了图像深 度可选以外,不采用其 他任何压缩,因此,BMP文件所占用的空间很大。BMP文件的图像深 度可选lbit、4 bit、8bit及24 bit。BMP文件存储数据时,图像的扫描方式是按从左到右、从下到上的顺序。由于BMP文件格式是WinDows环境中交换与图有关的数据的一种标准,因此在WinDows环境中运行的图形图像软件都支持BMP图像格式。
