什么是BMP格式?怎么将CAD图纸转换成BMP格式在CAD中,由于其格式的特 殊性,往往需要将CAD图纸转换成其 他不同的图纸格式,一般较为常见的CAD转PDF、CAD转JPG都是比较常见的操作了,那么关于CAD转换成BMP格式你又有多少了解呢?具体BMP又是怎样的一种格式呢?
BMP(全称BitMap)是WinDows操作系统中的标准图像文件格式,可以分成两类:设备有向量相关位图(DDB)和设备无向量关位图(DIB),使用非 常广。它采用位映射存储格式,除了图像深 度可选以外,不采用其 他任何压缩,因此,BMP文件所占用的空间很大。BMP文件的图像深 度可选lbit、4 bit、8bit及24 bit。BMP文件存储数据时,图像的扫描方式是按从左到右、从下到上的顺序。由于BMP文件格式是WinDows环境中交换与图有关的数据的一种标准,因此在WinDows环境中运行的图形图像软件都支持BMP图像格式。
BMP格式在CAD中也是运用比较广 泛的一种格式,那么怎么将CAD图纸转换成BMP格式呢?
操作方法:
第 一步:打开图纸
①在电脑桌面上打开CAD转换器,进入转换页面。
②在操作界面的左侧我们可以看到一排转换栏,在这里选择【CAD转图片】栏。
③如下图所示,点 击【添加文件】或者【点 击添加文件或将文件拖拽到此处】,在弹出的对话框中,选择需要进行转换的CAD图纸,点 击【打开】即 可将图纸添加进入操作界面。
第 二步:选择格式
①将图纸添加进入操作界面后,点 击界面中的【输出格式】,在下拉框中选择BMP。
②此时还可以根据需求对输出 色彩、页面大小、背景颜色能内容进行修改。
第三步:进行转换
①根据软件上方的输出目录,可以对转换后的图纸存储位置进行修改。
②当一 切准备就绪后,点 击如下图所示的小三角或【批量转换】按钮,即 可开始转换工作。
第四步:转换完成
①当转换图纸的状态栏显示为100时,即已转换完成。
②一般情况下转换后的图纸存储在桌面上,返回桌面即 可查看图纸。
③如对图纸的存储位置进行了修改,需在制定的文件夹中找寻打开查看。
以上就是关于CAD转换格式中的BMP是什么图纸格式怎么转换的操作方法啦,动起手来还是比较方便的哦,不要无货我说的动手可不是你们想象中的那种暴力场面哦,哈哈哈不扯啦see you
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
CAD图纸可以转换成哪些格式呢?CAD图纸的格式转换问题在不少从事设计、建筑等行业都是比较常见的,怎么才能快捷高 效的转换出CAD格式图纸也困扰了不少小伙伴,如果需要对CAD图纸进行多种格式转换需要怎样做呢?今天就和大家分享一下怎么对多种格式图纸进行转换吧,相信都是你需要的! CAD版本转换 ①可以将CAD图纸的版本转换后输出DWG、DXF这两种格式,
