土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ CAD图纸无法复制和粘贴了应该怎么办?
CAD图纸无法复制和粘贴了应该怎么办?
发布于:2019-02-14 17:51:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    复制和粘贴几乎是日常办公使用频率最高的操作了,在使用浩辰CAD制图中也不例外。然而,并不是每一次的复制粘贴都能成功的,因为设计师很可能会遇到这么一种状况:无法复制到剪切板。
    这到底是为什么呢?相信很多新手朋友都无法得到有效解决,这里有CAD大神总结的几种解决方法,按照下面步骤依次排除就可以了,有相同情况的小伙伴不妨收藏好好研究下。
    第一种:清理孤立的数据
    这个也是我们最常用的一种方法,可以直接用CAD软件中的清理工具将图纸中的无用数据进行清理
    如果图中确实有这类数据,清理可能需要等待一段时间。如果之前就勾选了自动清理孤立的数据选项,打开清理对话框后就会开始清理,如果清理对话框长时间无响应的话请等待,一些图纸可能需要等几分钟。
    第二种:修复错误数据
    图中如果有错误数据有时也会影响复制粘贴,如果通过上面的筛选没有找到无法复制的根源,可以使用CAD中的修复功能,将图纸进行修复
    第三种:自定义对象和代理实体
    现象:在进行复制的时候,没有提示。粘贴的时候只能粘贴部分的图形或者,在进行复制的时候直接提示无法复制到剪切板。选中要复制的图形,打开特性面板(CTRL+1),在对象类型列表中看是否有代理对象,如果有这类对象,也无法复制,代理对象在图块内也不行。要解决这个问题,方法有两种:一种安装支持这些自定义对象的软件或解释器;还有就是将这些代理对象炸开X。有时图形不显示为代理实体,但选中后特性面板中对象类型是空的,此时复制粘贴也会提示无法复制到剪贴板,这种情况说明自定义对象识别错误,这种情况解决方法一样:炸开X或安装正确的软件。
    第四种:特殊线型数据
    有的时候图形非常的普通,只有一个简单的图形,但是复制时仍会提示无法复制到剪贴板,此时需要检查换一下线型,看看是否可以复制。如果换线型后可以复制粘贴,就是线型有问题,可以换成普通线型。
    前三种是目前遇到过并明确分析出来的几种无法复制粘贴的原因,而第一种情况是最常见的。
    当然,图纸无法复制到剪切板的问题解决办法肯定不止这些的,希望有小伙伴分享其他情况以及解决方法,喜欢不妨收藏点赞哦。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通学院】带你认识大型中央空调机组
大型离心式中央空调冷水机组 大型螺杆式中央空调冷水机组 特灵离心式冷水机组 特灵螺杆式冷水机组 开利离心式冷水机组 开利螺杆式冷水机组 约克离心式冷水机组 约克螺杆式冷水机组 来源:郭鹏学暖通
