土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图,如何快速综合递增操作?
CAD制图,如何快速综合递增操作?
发布于:2019-02-14 17:30:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在使用AUTOCAD制图的时候,常常为了详实地绘制工作,需要对各 种注释文字图形等进行递增操作,这种情况就会很麻烦。今天小编和大家分享一下,加载CAD工具箱来辅 助制图工作,可以快 速进行综合递增操作,解决这一难题。演示操作如下:
我们先运行AUTOCAD制图软件,然后选择如下操作:1.点 击菜单栏里的“注释-文字-单行文字”选项,或是在命令行输入“TEXT”命令字符,调用单行文字命令。2.点 击菜单栏里的“注释-文字-多行文字”选项,或是在命令框中输入“MTEXT”命令字符,调用多行文字命令。3.按照给出的命令指示,在绘图框中输入一串文字文本,我们以“cad”字母文本为例。
调用CAD工具箱之后在AUTOCAD制图软件里,我们进行如下操作:1.在命令行里输入“ap”命令字符,加载CAD工具箱插件到AUTOCAD制图软件中。2.然后在命令框中,输入”xj”命令字符,调用CAD工具箱来辅 助我们操作。
编号功能-综合递增1.在CAD工具箱v1.0.1弹窗里,我们点 击“编号功能”选项按钮,进入“编号功能”次弹窗,然后点 击“综合递增”功能按钮。
2.按照命令框显示的“请选择需要综合递增的文字(末尾是数字或者包含字母、大写数字,支持多选带框)”命令指示,我们移动光标选择对象,选择“cad”字母文本,点 击Enter键确 定 即 可。3.命令框会提示我们“指 定基点:”,我们在绘图框中移动光标选择合 适的位置作为基点,然后按Enter键确 定 即 可。
4.这时候光标会显示“指 定第 二点或”的命令指示,我们在绘图框中移动光标指 定第 二点,点 击鼠标左键确 定即 可。5.这时候“cad”字母文本的综合递增“dbe”字母文本会显示在绘图框中。
6.同时我们得到字母文本“综合递增”操作的规律:每 一个综合递增后的字母都是它前一个初始字母在26个英文字母中排序的下一个字母。
以上就是在AUTOCAD制图软件里调用CAD工具箱,快 速综合递增操作的具体演示步骤。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸文件过大,无法正常制图使用怎么办?
CAD图纸文件过大,无法正常制图使用怎么办?在CAD制图过程中,我们遇到CAD文件过大的问题,会占用过多的存储空间,导致无法正常保存传输。解决方法如下: 1.在CAD制图过程中,将普通的tff字体改用shx单线体。减少细小的线段的使用。因为一个圆弧也是N条过短的线段组成,造成图过大。 2.如果我们的图纸导 入过MICROSTATION的DGN图形数据,那么就会遗 留下来大量的这样数据,导致CAD文件过大。如果知道产生数据的来源,可以从根 本上杜 绝这种数据的生成。我们可以选择图形,然后点 击复 制,使用CAD编辑器新建一个CAD文件,粘贴到新建CAD文件中即 可。如果C TRL+A全选后复 制粘贴不行,可以尝试从左往右框选图形后复 制粘贴。
