土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸文件过大,无法正常制图使用怎么办?
发布于:2019-02-13 18:37:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD图纸文件过大,无法正常制图使用怎么办?在CAD制图过程中,我们遇到CAD文件过大的问题,会占用过多的存储空间,导致无法正常保存传输。解决方法如下:
1.在CAD制图过程中,将普通的tff字体改用shx单线体。减少细小的线段的使用。因为一个圆弧也是N条过短的线段组成,造成图过大。
2.如果我们的图纸导 入过MICROSTATION的DGN图形数据,那么就会遗 留下来大量的这样数据,导致CAD文件过大。如果知道产生数据的来源,可以从根 本上杜 绝这种数据的生成。我们可以选择图形,然后点 击复 制,使用CAD编辑器新建一个CAD文件,粘贴到新建CAD文件中即 可。如果C TRL+A全选后复 制粘贴不行,可以尝试从左往右框选图形后复 制粘贴。
3.我们一般使用 的是默认的DWG格式的CAD文件,DWF格式相比较而言有着较好的压缩性,在进行传输的时候可以选择使用CAD转换器将DWG转换为DWF进行传输。
4.我们可以使用清 除(PURGE)命令,清理掉多余的数据,比如没有实体的图层,无用的块、线型以及尺寸样式等,大家可以多次使用清除命令,来减小CAD文件大小。清 除完成后,可以用在命令行输入AUDIT,按回车键修 复一下错误数据,检查图层过滤器列表、注释性比例列表这些CAD自身可修 复的数据。
5.我们还可以使用保存块WBLOCK命令,将需要传送的图形以块的方式产生新的图形文件,把新 生成的图形文件作为传送或存档用。在命令行输入WBLOCK命令,按回车键,打开【保存块到硬盘】窗口,在目标处输入文件名和路径(文件存放位置),在CAD中任选一个基准点,然后选择物体,按回车键,即 可在你指 定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
上述就是CAD图纸文件过大,无法正常制图使用的具体几种解决方法。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
手机CAD转换工具,CAD瞬间转换成PDF
我们工作中常常需要把CAD图纸转换成各种其他格式,但是有时候受时间空间问题影响,导致无法使用电脑等各种PC端来进行转换。例如,我们在手机上收到一个CAD图纸文件,该如何在移动端上就能够把CAD图纸转换成PDF格式呢?今天就给大家分享一款好用的手机CAD转换工具,不用电脑CAD可以瞬间转换成PDF格式。 软件:CAD转换器 功能:CAD版本转换、CAD转PDF、CAD转图片、PDF转CAD
