进行房屋加固改造设计时,力求与承担施工的单位进行配合,根据该施工单位的经验和水平确定更公道的设计实施方案。
假如由于招投标等原因,在设计时不能确定施工单位,那么在完成设计确定了施工单位后,开工之前应就设计中构造做法和施工要求与施工单位作交底和讨论,必要时进行方案调整和修改设计,以确保工程质量和降低造价。
房屋加固改造的检测鉴定及施工图设计文件,也需要同新建筑工程施工图文件一样,送施工图文件审查部分进行审查,假如在原有屋顶上加层或临主要街道立面有大的改造,设计方案应经当地规划部分批准。
设计文件(包括检测报告、鉴定评估资料、设计图纸和计算书、相关审批文件等)应同新建设计工程一样回档保存。
房屋加固改造设计所采用的材料应尽可能轻质,以利于减小地震反应和避免对原有基础进行加固处理;屋顶加层宜采用钢结构和轻质维护结构;
原有下部结构减少或不进行加固,以减少对下部房屋使用的影响;对原有构件进行加固处理应采用传力明确、构造简单、不损伤或少损伤原有构件、施工方便、用度低的方案;
需考虑因二次受力导致的后加部分应力的滞后性,对新增材料强度应按有关规范、规程的规定做相应的折减;应遵循加固工程施工操纵简单、方便就能保证质量这一道理。
为满足构件抗弯承载力和受剪承载力,采用粘贴钢板或粘贴碳纤维布加固是常用且有效的房屋加固方法。
这两种方法的共同点是均需要通过结构胶受剪使钢板或碳纤维布与原构件共同工作,因此在加固部位必须要进行防火处理,由于一般的结构胶在60oC以上强度会降低,遇明火会燃烧。
粘贴钢板还需要防锈蚀和设置锚栓;有的工程采用粘贴钢板加固,由于温度影响,钢与混凝土线膨胀系数不同,出现钢板鼓起而脱胶现象。
因此,采用粘贴碳纤维布加固比粘贴钢板加固更可取。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
梁上开洞该如何进行加固在新闻上经常会看到一些报道,房子在空调或者其他设备安装时,施工人员经常会在梁中进行开洞,导致业主内心非常恐慌。那么遇到这种情况该如何进行处理呢?现在卡本给大家介绍下: 在发生这种情况以后,首先要确定是否打断主钢筋,如果在开洞过程中,没有打断主筋,只是打断个别箍筋,并且开洞较小,这样可以不进行加固处理。其实可以不进行加固处理并不是对结构一点影响都没有,只是洞比较小,对结构影响相对较小。考虑到结构在设计时都会有一定的安全系数,所以可以不进行加固处理。
