土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 梁上开洞该如何进行加固
梁上开洞该如何进行加固
发布于:2019-02-12 10:21:12 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
      在新闻上经常会看到一些报道,房子在空调或者其他设备安装时,施工人员经常会在梁中进行开洞,导致业主内心非常恐慌。那么遇到这种情况该如何进行处理呢?现在卡本给大家介绍下:
      在发生这种情况以后,首先要确定是否打断主钢筋,如果在开洞过程中,没有打断主筋,只是打断个别箍筋,并且开洞较小,这样可以不进行加固处理。其实可以不进行加固处理并不是对结构一点影响都没有,只是洞比较小,对结构影响相对较小。考虑到结构在设计时都会有一定的安全系数,所以可以不进行加固处理。
      如果确定打断的只是部分主筋,这样的话可以采用粘贴碳纤维布或者粘贴钢板的加固工艺进行加固。具体粘贴碳布、钢板的规格参数需要找专业的设计院进行设计计算。但需要注意的是,遇到这种情况越早加固对结构受力越有利。
      如果在开洞时将所有钢筋全部打断,这种情况就比较危险了,由于下部钢筋主要起到抗弯作用,主筋全部打断,那这根梁就有了很大隐患。由于粘贴钢板和碳纤维布不适用于素混凝土和纵向受力钢筋一侧配筋率小于0.2%的构件加固,所以主筋全部打断这种情况下也不适用于粘贴碳纤维布和粘贴钢板加固。在这种情况下增大截面加固是比较合适的,具体的配筋受力计算要找专业的设计单位进行计算。
      在任何情况下都不要私自去破坏结构,如果想要对结构进行改造,需要走正规的程序,找专业的设计院、正规的施工单位、注重品质的材料厂家这样才能保证结构的安全。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑加固中房屋改扩建需要注意的要点
    随着中国社会经济的未来发展与居住房规章制度的改革创新,城市居民的房屋质量得到了巨大的改善,人均住房面积也有了很大的提升。    可是相对于70-80年代的个人住房,因为受那时候社会经济条件的制约与规定建筑面积指标限定,这些个人住房无论是套内使用面积还是居住功能性均不能适应当前我国小康住房的标准化要求。因为住房的使用期长,而这些住宅房修建的时间又相对较短,不可能拆掉重建,因此对这些住宅建筑进行扩建改造,使这些居民的居住条件和日益增长的物质文化水平相适应,是彻底解决现阶段老房分歧,而且投资少见效快的最重要途径。
