土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理反硝化滤池参数设计软件著作权信息
    yj蓝天 沙发
    商业意识比较强。
    2019-02-14 08:24:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
40吨50吨60吨80吨100吨125吨闭式冷却塔技术参数的主要含义
40吨50吨60吨80吨100吨125吨闭式冷却塔技术参数的主要含义 一、冷却塔各参数的具体含义 1:进水温度(T1)--是指冷却塔进口处循环水的温度,国标要求为37℃。 2:出水温度(T2)---是指冷却塔出口处(或底盆)循环水的温度,国标要求为32℃。 3:水温降(△t)----是指冷却塔进出水口处循环水的温度差,国标要求为5℃。 4:湿球温度(TWB)----是指空气中水蒸气含量的多少。通常情况下,以相对湿度的大小来衡量湿球温度的高低,相对湿度的大小反映了空气接近饱和的程度,当相对湿度等于1时,空气处于饱和状态;相对湿度小于1时,空气比较干燥,水容易蒸发;当相对湿度等于零时,说明空气中不含水蒸气。我国西北地区相对湿度小,空气比较干燥,而东南沿海地带相对湿度比较大,空气比较潮湿。国标要求为28℃(相对湿度为75%左右),如为27℃时则其相对湿度为70%左右。
