40吨50吨60吨80吨100吨125吨闭式冷却塔技术参数的主要含义
一、冷却塔各参数的具体含义
1:进水温度(T1)--是指冷却塔进口处循环水的温度,国标要求为37℃。
2:出水温度(T2)---是指冷却塔出口处(或底盆)循环水的温度,国标要求为32℃。
3:水温降(△t)----是指冷却塔进出水口处循环水的温度差,国标要求为5℃。
4:湿球温度(TWB)----是指空气中水蒸气含量的多少。通常情况下,以相对湿度的大小来衡量湿球温度的高低,相对湿度的大小反映了空气接近饱和的程度,当相对湿度等于1时,空气处于饱和状态;相对湿度小于1时,空气比较干燥,水容易蒸发;当相对湿度等于零时,说明空气中不含水蒸气。我国西北地区相对湿度小,空气比较干燥,而东南沿海地带相对湿度比较大,空气比较潮湿。国标要求为28℃(相对湿度为75%左右),如为27℃时则其相对湿度为70%左右。
5:干球温度(TDB)----即空气的温度,国标要求为31.5℃,我们公司的设计工况为31.8℃。
6:冷幅(△T)----是指冷却塔出水口处循环水的温度与湿球温度之差。冷幅越大,则冷却塔的散热效果越好,反之则差。
7:大气压力(P0)----是指空气对地球的产生的压力,一个标准大气压为1.013×105Pa,我公司的设计工况为9.94×104Pa(约为1.01Kg/cm2);大气压力主要随海拔高度而变化。一般情况下,海拔高度越高,其大气压愈小,水就愈容易蒸发。同时,天气的雨晴、气温的高低对大气压也有影响。
二、国标《7190.1-1997中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》的几个重要参数:
1:气水比:进塔干空气流量(kg/h)与进塔水流量(kg/h)之比。对标准工况的逆流塔,气水比一般为0.5--0.6之间,对标准工况的横流塔,气水比一般为0.6--0.75之间。
2:淋水密度:单位时间内通过每平方米淋水填料水平断面的水量,单位为kg/m2.h,逆流塔的淋水密度一般在1300—1700kg/m2.h之间。
3:飘水率:单位时间内从风筒飘出的水量与进塔水流量之比,对逆流塔,主要的飘水损失为蒸发损失。标准工况时为0.83%。
4:耗电比:每冷却水流量为1m3/h需输入风机配用电动机的功率,单位为Kw/m3/h。国标要求,标准工况时,耗电比不大于0.04Kw/m3/h.。
5:阻燃性:对有阻然要求的冷却塔,玻璃钢件的氧指数不低于28,一般情况下不做具体的要求。
6:热力性能要求按水温降对比法求出的实测冷却能力与设计冷却能力的百分比不得小于90%。
7:噪音测试测点布置见图示。测点(1)在出风口450方向,距风筒为一倍出风口直径,当出风口直径大于5m时,测定距离取5m;测点(2)在塔进风口方向,离塔壁为一倍塔体直径,当塔体直径小于1.5m时,测定距离取1.5m测定时至少取两个方向,取其算术平均值。评定声级以点(2)的A档声级为准,(1)(3)两点做对比用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
