德国进口水管是否安全一直是装修人员津津乐道的问题,国外进口产品历来受人们的喜爱,其中德国进口水管的质量与安全性高于国产PPR水管是最大的因素。进口水管对于不懂装修的人们的来说是一个模糊的概念,所以即使业主们购买了进口水管,对进口水管也是一知半解。
一、德国进口水管的开裂问题?
?PPR是Ⅲ型聚丙烯。乙烯含量和乙烯与丙烯的聚合方式决定了其具有冷脆性的特点。因此在气温较低的情况下,尤其冬季管材在低温下柔韧性有所降低,刚性增强,表现为脆性。在外力冲击或过大的意外载荷作用下,可能出现管材断裂。
有一些人认为进口水管质量好,不会有开裂的问题,其实不然,进口水管的运输过程、安装、养护如果没有做到位,质量再好的PPR水管产品都会出现问题。
二、德国进口水管的安全隐患?
选择好的进口水管,主要是因为要保障水质的安全,但水质的安全是有多方面的因素,有的是水源地、水厂以及监测部门,然而一般出问题的就是在水的运输的过程中,就是自来水厂的水处理过后要经过输送管道进入到小区,然后有小区进入到居民家中,这个运输的过程中任何一个环节出问题了,那么就会导致水质污染。?
其实对于消费者家庭而言所能够掌握的就是选择好的进口水管,这样才能避免不会对水造成二次污染。在装修房子选水管的时候,很多人会选择与传统装修风格白色一致的白色塑料管。但如果选用纯白色的管会容易透光、滋生青苔、容易长垢。管里有青苔和水垢会对我们应用的自来水产生二次的污染。在这几年的进口水管市场中,德国万熠为各种应用程序带来创新的解决方案,生产过程完全自动化,生产技术也在不断改进,其PPR水管质量和检验都严格按照德国和欧洲标准,使用高质量的材料。?
一般来说,水管产品除了漏水这个问题是直观可以看到的,劣质的水管的其他影响短时间是看不出来的,所以选择水管是需要慎重选择的。
水管的质量会影响水质的质量这一点是毋庸置疑的,不管是德国进口水管还是国内PPR水管,都应该选择正品。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
为什么同样质量的集成墙板使用寿命却差很多目前,集成墙面逐渐普及,越来越多的业主在装修的时候都会选择集成墙面。可是,为什么同样的集成墙面材料,同样的后期维护和保养,有些集成墙面使用年限长达几十年,有些只有短短几年,问题在于他们忽略了集成墙面的安装过程。集成墙面的安装对于后期的使用寿命影响不小,那么该如何正确安装呢? 1、安装时运用正确的安装方式和螺钉 集成墙面板材搬运时尽量两人垂直搬运,避免集成墙面板材破损。在很多家庭,好好的集成墙面,时间不长就发现一个钉眼露出,发生这种情况的最直接的原因就是钉眼没涂免钉胶,受潮后钉眼泛出。建议选用专用枪钉再在盯眼上加上免钉胶处理,双重保障防止盯眼露出。
