目前,集成墙面逐渐普及,越来越多的业主在装修的时候都会选择集成墙面。可是,为什么同样的集成墙面材料,同样的后期维护和保养,有些集成墙面使用年限长达几十年,有些只有短短几年,问题在于他们忽略了集成墙面的安装过程。集成墙面的安装对于后期的使用寿命影响不小,那么该如何正确安装呢?
1、安装时运用正确的安装方式和螺钉
集成墙面板材搬运时尽量两人垂直搬运,避免集成墙面板材破损。在很多家庭,好好的集成墙面,时间不长就发现一个钉眼露出,发生这种情况的最直接的原因就是钉眼没涂免钉胶,受潮后钉眼泛出。建议选用专用枪钉再在盯眼上加上免钉胶处理,双重保障防止盯眼露出。
2、要做好集成墙面的接缝
正确的集成墙面接缝处理对避免集成墙面开裂起着决定性的作用。因此很多专家建议使用专用接缝纸带和填缝胶。传统老工艺如使用牛皮纸、皮带、老粉现场拌胶水代替嵌缝膏等做法,但都是不可靠和不环保的。在集成墙面接缝处理中,可以采用石膏板接缝处理的方法,直接有收边条作处理,使整个装修效果和谐而美观。
3、要做好集成墙面的阴阳角处理
阴阳角的挺直流畅直接关系到集成墙面的美观,因此最好选择专用接缝纸带配合使用专用免钉胶去处理阴角;用金属护角带配合使用专用免钉胶处理阳角,这样不仅使阳角挺直,同时对阳角又起到很好的保护作用,使集成墙面在细节上也一样出色。
所以,为了确保集成墙板使用寿命的长久,最好要从安装方面就要进行严格把控,确保安装质量。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
水管的小知识:德国进口水管装修是否也是一样的标准?水管是家装中的隐蔽工程,维修起来很麻烦。所以选择PPR水管和安装PPR水管的时候,都得按照标准来。但现在市面上有很多的德国进口水管,也有很多业主会选进口水管,这时候他们就会担心德国的进口水管与中国的标准不一样,其实这些考虑都是多余的。 给、排水管材(件)的规格和质量应符合设计要求,并应有产品合格证书。施工后管道应畅通无渗漏。新增给水管道安装完毕后应进行不少于30分钟的压力试验,各种材质的给水管道试验压力均为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6Mpa。暗敷给水管道在压力试验无渗漏后方可覆盖。
