土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水管的小知识:德国进口水管装修是否也是一样的标准?
发布于:2019-02-12 17:39:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
    水管是家装中的隐蔽工程,维修起来很麻烦。所以选择PPR水管和安装PPR水管的时候,都得按照标准来。但现在市面上有很多的德国进口水管,也有很多业主会选进口水管,这时候他们就会担心德国的进口水管与中国的标准不一样,其实这些考虑都是多余的。
    给、排水管材(件)的规格和质量应符合设计要求,并应有产品合格证书。施工后管道应畅通无渗漏。新增给水管道安装完毕后应进行不少于30分钟的压力试验,各种材质的给水管道试验压力均为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6Mpa。暗敷给水管道在压力试验无渗漏后方可覆盖。
    选购质量好的水管可以为消费者免除后顾之忧,下面介绍几个选择家居装修用水管的小常识。
    1、家居装修水管普遍选用PPR水管、钢塑水管、铜管,钢塑管材价格相对高些,而PPR水管的配件价格较钢塑管配件高,铜管价格最贵,价格相当于PPR管的4倍左右。
    2、家居装修铺设水管应尽量避免从地面上铺,最好从顶上或者墙上走线,管材用量可能稍微会增加,但有利于日后的管道维修。
    3、冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辨冷热水管的简便方法是热水管上有一条红线标记。
    4、PPR管材的标准长度为每根四米,买的时候要问清楚商家说的是每根管材的价格还是每米管材的价格,管材送到以后要记得抽查管材的长度是否符合要求。
    5、家居装修用水管要注意管径和壁厚,一般总管要用6分管,分管可选用4分管,为了保证用水量,分管也可以使用6分管。
    6、家居装修选购管材的时候要注意管材内径是否匀称,管径粗细不匀称会影响两个接口的对接。
    德国进口水管最麻烦的地方在于在选之前要先学会辨别真假,毕竟建材市场上的进口水管以假乱真的产品不在少数。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
竹木纤维墙面板法式浪漫主义风格防水防潮
生态木天花是新型的室内环保装修材料,解决了传统装修的很多弊端,经权威机构检验,生态木天花具有较强的耐酸碱腐蚀的性能,可以经受恶劣环境的考验,非常适合在医院、实验室、研究所等地方使用。生态木天花的导热性能良好,散热均匀,且热膨胀系数小,比较稳定。竹木纤维板户外墙板生态木天花行业未来的路还很漫长,在未来的定制行业发展潮流中,正丰竹木纤维板户外墙板生态木天花将一如既往、坚定不移地遵循“品质、环保、健康”的经营理念,精准把握市场动态和消费者的需求,不断创新和丰富产品体系,全力打造属于正丰的产品之美型,引领市场潮流。
