我们在日常使用CAD软件制图设计的时候,可能会遇到这样的问题,软件出现致 命错误被迫结束运行,导致未保存的CAD图纸内容丢失。这个问题真是令人烦恼,给我们的绘图设计工作带来了很大的麻烦。该如何解决呢?我今天和大家分享一个非 常简单实 用的解决办法,以CAD编辑器为例进行演示。
解决方法如下:
1.我们先点 击电脑里左下角里的设置选项,打开“Windows设置”弹窗,在查找设置框里搜索“控制面板”应用设置。
2.打开“控制面板”应用设置弹窗,我们直接点 击“系统和安 全”选项。
3.在“控制面板>系统和安 全”界面下,我们直接点 击“系统”选项,即查看有关计算机的信息,并更改硬件、性能和远程连接的设置。
4.之后在“控制面板>系统和安 全>系统”界面下,我们点 击左边的“高 级系统设置”选项,会弹出“系统属性”次弹窗。
5.在“系统属性”次弹窗里,我们切换到“高 级”界面,然后点 击“性能”选项下的“设置”按钮。
6.这时候会弹出“性能选项”次弹窗,我们切换到“数据执行保护”界面,勾选“为除下列选定程序之外的所 有程序和服务启用DEP(U):”然后点 击“添加”按钮。
7.这时候会弹出“打开”次弹窗,我们找到出现致 命错误的CAD软件(CAD编辑器)安装位置,确 定选择“xunjiecadpro”安装包,点 击“打开”按钮。
8.这时候会跳转回“性能选项”弹窗,在已经勾选“CAD编辑器专 业版”的设置下,我们点 击“确 定”按钮。
9.然后会弹出系统属性“要使改动生效,需要重新启动计算机”提示弹窗,我们点 击“确 定”按钮,按要求重启计算机即 可解决问题。
以上就是在CAD软件出现致 命错误被迫结束运行,导致未保存的CAD图纸内容丢失的具体解决办法。若是还是无法解决。我们可以尝试卸载CAD软件重新安装,然后按照上述的解决办法再次操作一下。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD软件版本过低无法打开CAD图纸我们都知道CAD图纸版本过低可能无法在CAD制图软件中打开显示。但是也会有这样一种个情况 ,无法打开的CAD图纸是由高版本的CAD制图软件所绘制,所以该文件的保存格式是属于高版本的,而用户使用的CAD制图软件版本较低,因此导致无法正常打开CAD图纸查看。解决方法如下: 1.启动一运行计算机桌面CAD编辑器标准版,进入软件操作界面。打开需要转为低版本的CAD文件,标准版是一款应用于图纸DWG格式文件的编辑软件,主要为DWG、DXF等文件格式图纸提供浏览、编辑功能。
