我们都知道CAD图纸版本过低可能无法在CAD制图软件中打开显示。但是也会有这样一种个情况 ,无法打开的CAD图纸是由高版本的CAD制图软件所绘制,所以该文件的保存格式是属于高版本的,而用户使用的CAD制图软件版本较低,因此导致无法正常打开CAD图纸查看。解决方法如下:
1.启动一运行计算机桌面CAD编辑器标准版,进入软件操作界面。打开需要转为低版本的CAD文件,标准版是一款应用于图纸DWG格式文件的编辑软件,主要为DWG、DXF等文件格式图纸提供浏览、编辑功能。
2.文件打开完毕后,点 击“文件”—“另存为”。在另存为窗口选择该文件保存位置,在“保存类型”中选择低版本格式,点 击“保存”按钮即 可。
以上就是CAD软件版本过低无法打开CAD图纸的原因及解决方法,如果你也遇到此难题,不妨依据以上操作方法尝试一下。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么CAD制图软件显示图形文件无效?存储问题:一般情况下,用户在保存CAD图形文件时,同时会生成一个后缀名为“bak”的备份文件,在电脑上找到这个“bak”的文件。(该文件名与出错的文件名一样),复 制到用户电脑中,将“bak”修改为“Dwg”文件即 可打开。(PS:“bak”文件一般就在“Dwg”格式文件旁边)具体解决方法如下:打开我的电脑,点 击上面的“工具”选项,选择“文件夹选项”进入文件夹设置中。 选择文件夹选项中的“查看”,在下面的选项列表中下拉,找到“隐藏已知文件类型的扩展名”一项,将选项前的勾去掉。
