土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么CAD制图软件显示图形文件无效?
为什么CAD制图软件显示图形文件无效?
发布于:2019-02-12 17:59:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
存储问题:一般情况下,用户在保存CAD图形文件时,同时会生成一个后缀名为“bak”的备份文件,在电脑上找到这个“bak”的文件。(该文件名与出错的文件名一样),复 制到用户电脑中,将“bak”修改为“Dwg”文件即 可打开。(PS:“bak”文件一般就在“Dwg”格式文件旁边)具体解决方法如下:打开我的电脑,点 击上面的“工具”选项,选择“文件夹选项”进入文件夹设置中。
选择文件夹选项中的“查看”,在下面的选项列表中下拉,找到“隐藏已知文件类型的扩展名”一项,将选项前的勾去掉。
接下来,在电脑桌面找到该无效文件。
右键该文件,点 击“属性”进入属性,将属性中文件的“bak”后缀改为“ Dwg”。
文件修改,点 击“确 定”按钮后退出,此时“bak”文件已经成为“Dwg”格式。
然后在我们电脑桌面,启动CAD编辑器进入软件操作界面,在命令行输入“recover”命令后按回车键。
弹出打开CAD修 复功能,在弹出来的文件夹选择中找到需要修 复的文件,点 击打开。即 可开始CAD开始修 复。
待文件修 复完成后,即 可在CAD编辑器中打开图纸文件。如图所示:
这就是存储问题导致的CAD制图软件显示图形文件无效,上述的解决方法非常的实用方便,希望能够帮助到大家。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何将多张CAD图纸转换成SVG格式并调整页面的大小?
svg文件怎么打开? 由于svg是矢量图文件,一般的图片查看工具无法打开,那么我们在平时的绘图设计中也是会经常用到的,svg严格来说应该是一种开放标准的矢量图形语言,使用svg格式我们可以直接用代码来描绘图像,可以用任何文字处理工具打开svg图像,通过改变部分代码来使图像具有交互功能,并可以随时插入到HTML中通过浏览器(如火狐浏览器)来观看,那么我们该怎么进行转换格式? 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD转换器软件,等到进入到软件的操作界面之后,在下面的功能转换框中点击选择CAD转图片功能即可。然后再在中间的文件添加框中点击上传我们需要进行编辑的图纸文件即可。
