土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 求详细设计图纸
求详细设计图纸
发布于:2019-02-10 14:35:10 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
兄弟们有没有设计过加筋混凝土重力式挡土墙的?
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
CAD中常用的技巧有哪些?
    CAD是一款比较复杂的软件,相应从入门到精通教程也非常多。不过这些教程都是按照一定的顺序系统地单独介绍每一个命令,很少有针对我们画图中实际遇到的情景讲述的教程,下面我通过浩辰CAD软件给大家介绍一些实际当中经常运用到的有用技巧。     1.如何替换找不到的原文字体?     复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找浩辰CAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把jd.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
