土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ CAD中常用的技巧有哪些?
CAD中常用的技巧有哪些?
发布于:2019-01-29 17:17:29 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
    CAD是一款比较复杂的软件,相应从入门到精通教程也非常多。不过这些教程都是按照一定的顺序系统地单独介绍每一个命令,很少有针对我们画图中实际遇到的情景讲述的教程,下面我通过浩辰CAD软件给大家介绍一些实际当中经常运用到的有用技巧。
    1.如何替换找不到的原文字体?
    复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找浩辰CAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把jd.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
    2.如何删除顽固图层?
    方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
    方法2: 冻结顽固图层以外的其他所有图层,然后Ctrl+A选中所有内容删除,然后将图层解冻,执行pu命令即可。如果此方法依然无法删除则说明该顽固图层无法被删除。
    3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
    新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。
    4.在浩辰CAD中插入EXCEL表格的方法。
    复制EXCEL中的内容,然后在CAD中点编辑(EDIT)--选择性粘贴(PASTE SPECIAL)--GCAD图元--确定--选择插入点—插入后炸开即可。
    5.在Word文档中插入浩辰CAD图形的方法。
    可以先将浩辰CAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于浩辰CAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将浩辰CAD图形背景颜色改成白色(工具-选项-显示-颜色)。另外,浩辰CAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想,可以利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决,如图所示。
    8.浩辰AD中的工具栏不见了怎么办?
    点工具——选项——配置——重置;将CAD工具栏重置为原始状态
    9.如何关闭CAD中的*BAK文件?
    工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。
    10.如何调整浩辰CAD中绘图区左下方显示坐标的框?
    按F6键切换。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
广安度假酒店设计|SMY|广安发展度假酒店的优势
广安,是一代伟人小平爷爷的家乡。据邓小平故居管理局相关负责人介绍,来到广安红色旅游的人很多都是冲着邓小平故居来的。 旅游成为了现代人们工作之余所热衷的事情,旅游也在潜移默化的带动着酒店行业的发展。正是因为有了一代伟人小平爷爷的存在,而让这座城市变得更有韵味更加有魅力更加特别!吸引了来自全国各地乃至世界各地的人们前来游玩,当然了,这也是跟咱们小平爷爷的丰功伟绩离不开的。历史上,无人不知小平爷爷提出的改革开放和“一国两制”方针改善了中国老百姓的生活,让人们的生活逐渐好转变得更有质量。
