第一:环境温度2-5℃,制热调试风冷螺杆热泵机组时,降膜式蒸发器,R134a冷媒,没有视液镜,10个热力膨胀阀;调试时,过冷度有2℃,好几个过热度差不多5/6℃,另有好几个膨胀阀都调的关完了,过热度还是负值,并且蒸发不完全,感觉前后作用不大,压机吸气口结霜,感觉有点回液。机组排温一直上不去不到40℃,水温拉不上去,吸气压力1.1,排气压8.1,机组冷媒量260公斤,按名牌量加的
第二:水冷螺杆冷水机组中,干式、满液式、降膜式蒸发器用的热力膨胀阀时,其过热度分别多大合适?壳管冷凝器的过冷度多大?
第三:风冷螺杆热泵机组中,1,制冷时,三种蒸发器过热度?翅片过冷度?2,制热时,三种蒸发器的过冷度?翅片的过热度?
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
超低温速冻箱使用注意说明超低温速冻箱是目前工业中冷处理使用比较多的设备之一,超低温速冻箱厂家提醒大家,在使用超低温速冻箱的时候需要注意一些使用注意点,避免遇到。 超低温速冻箱应该按照步骤来开关机,这是操作超低温速冻箱、防止超低温速冻箱出现问题的关键点,超低温速冻箱的开机步骤,是先开启其他各个阀门管路、以及水泵等等,再加载压缩机,而关机的时候,恰巧是相反的,而按照步骤来进行操作超低温速冻箱,才能够让超低温速冻箱系统正常稳定的运行。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板一个完整的蒸发器或者冷凝器里的换热,是换热(吸热或放热)的整体过程,其中不存在“过热”或者“过冷”的现象。蒸发温度或蒸发压力,是指整个蒸发器里的制冷剂与热量换热(吸热)产生沸腾时的温度或压力,这里并没有,也不能把完整的蒸发过程拆开分段定论,把蒸发的“尾端(末端)”说成是“过热”现象,这是不恰当的。换热完成后的低温蒸汽在回气管路至压缩机间与外界热源产生的换热,才是“过热现象”;蒸发后的低温蒸汽进入回气管时的温度称为“初始温度”,至压缩机吸气阀的温度为“终端温度”,初始温度与终端温度之差即为“过热度(或称回气过热度)”。
同样,冷凝温度或冷凝压力,是指压缩后的“过热蒸汽”在冷凝器里与冷却介质(空气或水)换热(放热)凝结为液体时的温度或压力。这里也不能把完整的冷凝过程拆开分段定论,把冷凝的“尾端(末端)”说成是“过冷”现象,这也是不恰当的。排出冷凝器后的液体温度经过再次冷却的现象,即为“过冷”,冷凝温度与再次冷却后的饱和液体温度之差即为“过冷度”。
这个问题必须首先要搞清楚“过冷度”和“过热度”的概念。
所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较,差值为“过冷度”。
过冷是为了使节流前的制冷剂液体减少在节流过程中产生的闪发气体,减少闪发气体所占容积的比容,提高单位制冷量;同时也提高了回气的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有一定的好处。
在较大型的制冷系统中,为了使进入节流阀的制冷剂液体温度降低些,减少在节流时或节流后产生的闪发气体,适当提高制冷效率,工艺设计中在储液器后(使用节流阀节流的系统必须要有储液器)加装了专门用来过冷的设备——过冷器。它的结构型式是套管式、喷淋式等,原理是利用比冷凝后的饱和液体温度更低的冷却水再次冷却(如深井水),一般可比冷却前再降低3~5度的温度(即过冷度为3~5度)。还有些小型氟制冷系统,如小型冷库等,虽然没有专门的过冷器,但把供液管与回气管包扎在一起保温,利用回气管的低温降低供液管里的液体温度,也可把一段供液管和膨胀阀直接安装在库房内通过,经再次冷却达到过冷的目的,从而提高制冷效率。同时也加热了回气管的温度,避免压缩机吸入过潮蒸汽而可能产生液击。
对于无“过冷器”装置的系统,不能把整个冷凝过程拆开定论,不能把末端的冷凝说成是“过冷状态”。
在一定的压力下,温度高于饱和温度的蒸汽,称为过热蒸汽。制冷压缩机排气管处的蒸汽温度,一般都高于饱和温度,故都属于过热蒸汽,称之为“排气过热”。
一具完整的蒸发器,节流后的低压液体制冷工质进入其中进行换交热,换热时产生的沸腾现象才是真正意义上的蒸发过程。虽然从蒸发器的热交换上存在有“先后接触热量换热”的程序理解问题,但这仍然是属于整个蒸发器中的蒸发换热过程,系统的热量在蒸发器中形成了完整的换热体系过程,压缩机的功率也是根据蒸发器整个换热过程所产生反应出的温度和压力而变化的。不应当“断章取义”地把它们的这种整体现象“扯开分段”说话,把其中的某段定为“蒸发过程”,而后段定为所谓的“过热过程”。这样怎么来说明蒸发器在其中换热时前后的压力(温度)的变化问题?节流后的低压液体进入蒸发器有多种形式:有一根管路到底的;有上进下出的;也有下进上出的;还有从中间进入的;也有同时通过分液头多路进入的。这些怎么分辨哪个是“前”?哪个是“后”?怎么来区分和甄别体现所谓的“蒸发过热”现象?所以这种说法是不符合实际的,是不科学的,所谓的“理论”也是不能成立的。其实在制冷学科里也没有提及过此类定论,有关低压侧的“蒸汽过热现象”及“过热度”的概念指的是蒸发器的蒸发温度与压缩机吸气前这一段的“回气过热度现象”,“过热度”指的是蒸发温度与压缩机吸气温度的差值。 这种概念被搅浑了是不恰当的,也是不现实的,不符合“回气过热”这一理论的含义和定论。
由于回气管(吸气管)的长度和隔热程度,使管内的蒸汽与外界传递而加热,这种现象称之为“吸气过热”或“管道过热”。这种过热会使压缩机的吸气温度升高,吸入蒸汽的比容增大,导致单位容积制冷量降低,压缩机的制冷量减少,这对制冷循环是不利的,在这问题上称为“有害过热”。因此,要求在吸气管道上必须做好隔热,尽量缩短吸气管的长度,以减少这种有害过热。
在使用膨胀阀的氟制冷系统中,应用过热度来调节热力膨胀阀的开启度,这种现象称之为“有益过热”。同样,氟蒸汽在经过回热后产生的过热,也属于有益过热。
同样,不能把整个蒸发换热过程拆分开来,不能把蒸发器的末端换热说成是“过热状态”。
系统在运行中,节流阀(膨胀阀)的开启度应保持出厂状态,其调节杆应基本处中间位置上,这样反应出的工况才是系统真实的工况,才能根据此工况对系统作出正确的分析判断,否则显示的工况将会产生误判。
