超低温速冻箱是目前工业中冷处理使用比较多的设备之一,超低温速冻箱厂家提醒大家,在使用超低温速冻箱的时候需要注意一些使用注意点,避免遇到。
超低温速冻箱应该按照步骤来开关机,这是操作超低温速冻箱、防止超低温速冻箱出现问题的关键点,超低温速冻箱的开机步骤,是先开启其他各个阀门管路、以及水泵等等,再加载压缩机,而关机的时候,恰巧是相反的,而按照步骤来进行操作超低温速冻箱,才能够让超低温速冻箱系统正常稳定的运行。
此外,操作超低温速冻箱的时候,也就是开始使用超低温速冻箱的时候,必须要先开阀门,才能够开机运行,否则,超低温速冻箱可能会出现空载等问题,进而导致超低温速冻箱损坏。比如,应该保证冷凝器的进水阀门保持开启的状态,只要是正常运行,冷凝器的阀门都必须要是开启的,否则将会无法保证超低温速冻箱的正常运行。
还要强调的是,在使用超低温速冻箱的过程中,应该时刻的关注冷凝器、蒸发器的冷凝压力和蒸发压力,以及冷凝温度和蒸发温度。还有要说的是,热力膨胀阀也是非常重要的,但是,热力膨胀阀不需要什么特殊操作,只需要保证其蒸发器之后的感温装置正常工作即可,就能够正常控制开合大小,为蒸发器提供正确的供液量啦。
超低温速冻箱的维护保养一定要定期定时的进行,超低温速冻箱的使用,重要的就是维护保养,所以应当进行定期的保养维护。再有,超低温速冻箱的阀门和管道要定期的进行检查。之所以要定期的去检查超低温速冻箱的阀门以及管道,那是因为,阀门和管道,是比较容易出现写泄露、断裂等问题的,一旦出现问题,则会严重影响超低温速冻箱的正常运行。
超低温速冻箱中每个配件都是很重要的,每个配件保持有效的运行状态能够使得超低温速冻箱保持高效的运行状态。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
【暖通学院】制冷人人手一份的换算单位表,给你啦!常用单位及换算 1 MW(兆瓦)=1000 KW(千瓦) 1 KW=1000 W 1 KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量) 1 W= 1 J/s(焦/秒) 0.1MPa=1公斤/厘米2=10米水柱=100KPa 1 USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量) 1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liupoquan
沙发
谢谢分享
2019-03-04 11:10:04
hbs13829780462
板凳
挺好的资料,感谢楼主分享!
2019-03-04 08:46:04
加载更多回复 举报
