土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 不使用转换器,DWG转DXF能否快速完成呢?
发布于:2019-01-31 15:44:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
DWG格式转换成DXF格式,我们经常使用的是转换器。若是不使用转换器,DWG转DXF能否快 速完成呢?今天小编就和大家分享一下,没有转换器的情况下,也可以简单 方便地把DWG格式转换成DXF格式。
CAD编辑器专 业版
1.我们启动运行CAD编辑器专 业版,然后点 击“文件-打开”选项,在“打开图形”弹窗中找到需要的DWG格式CAD图纸选择打开。
2.点 击“文件-另存为”选项, 在另存为弹窗下的保存类型选项里选择合 适的DXF格式,然后保存到选择好的位置处。
以上就是不使用转换器,在CAD编辑器专 业版里,DWG格式快 速转换成DXF格式的方法。特 别实 用方便。小伙伴们不妨试一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
?CAD布局空间不同比例视口中的线型比例不同怎么办?
我们在平时的设计绘图的时候,有的时候需要考虑到用户打印的需要,CAD在默认状态下就对布局空间的线型进行了处理,无论虚线是画在图纸空间,还是在不同比例的视口内,同样比例相同线型的单元长度是相同的,但是我们要想改变某一固定的线型比例的话,又该怎么进行设置,怎么改变不同比例视口中的线性?下面就教大家一下具体的操作演示方法,大家可以自己试着操作一遍的哦~ 步骤一:在你的电脑桌面上双击打开你的迅捷CAD编辑器软件,没有的相关的软件的小伙伴们可以点击任意浏览器进行搜索“迅捷CAD编辑器”免费下载安装到桌面上的,然后打开进入软件的操作界面之后,点击左面的绘图面板上的圆命令,点击确定一点圆心还有半径点击绘制一个圆即可。
